Holgura maneta embrague
he visto en el manual que la maneta del embrague se puede regular, ¿qué utilidad tiene eso? ¿para acercarla o alejarla como en el freno?
fmeneuhe- Xmen acelerando
Fecha de inscripción : 17/01/2021
Re: Holgura maneta embrague
Es la primera moto con embrague x cable q tienes ??
juan nadie- Xmen acelerando
Así es, sabes para qué sirve?juan nadie escribió:Es la primera moto con embrague x cable q tienes ??
xa tensar destensar o embrague
Si lo tensas mucho actua antes y si lo destensas despues.. si haces pruebas lo notaras enseguida
No acerca ni aleja la maneta.. como la d freno.. eso seria en los hidraulicos
Entendido gracias!
¡¡¡ Cuidado con hacer pruevas !!! La maneta se puede regular ( pero no es para jugar con ella ).
Su funcion: Es para que el cable esté lo suficiente tensado para que las marchas entren suavemente y al mismo tiempo el embrague no patine y se gasten los discos.
Si lees el manual ya te dice la distancia para un funcionamiento correcto.
(( De 10 a 20 milimetros en la punta de la maneta )).
cb500xmaño- Xmen curveando
Como dicen los compañeros, sirve para ajustar la tensión del cable del embrague.
El embrague ha de empezar a actuar no instantáneamente al tocar la maneta, sino que esta debe tener un pequeño recorrido sin que empiece a actuar. Este recorrido indicado en el manual se refiere al recorrido medido desde la punta de la maneta.
Por otra parte cuando la maneta llegue al final de su recorrido el embrague ha de haber conseguido llegar al máximo.
Los grandes ajustes se hacen abajo a la derecha, donde acaba el cable. Por medio de una tuerca y una contratuerca. Los pequeños ajustes se hacen en la maneta.
Si no se sabe muy bien como se hace, mejor acudir a un taller. Ellos te lo ajustan en menos de 30 segundos e incluso, al tardar tan poco, ni te meterán la moto al taller. Sacarán una llave si es que la necesitan y lo harán delante de ti. De esa forma tú podrás aprender a ajustarlo.
Gracias, de momento no la voy a tocar.
» Holgura maneta embrague
» Holgura en embrague?
» Maneta embrague
» Maneta de embrague de la X
» Maneta embrague agarra tarde???
» Maneta embrague
