Agujero en tapas laterales
Hola a tod@s! Como ya dije en el apartado de presentaciones, mañana voy al concesionario a por mi X, la cual quiero sacar con un topbox shad de 39 litros, unos paramanos givi y unos puños calefactables puig. Con todo esto tengo dos preguntas:
Al montar el topbox, se queda un agujero en las tapas laterales o eso solo pasa con el original de honda?
Con los puños calefactables puig, al quitar el contacto los puños se apagan o van directamente a la bateria?
Gracias de antemano!
MrAdri26- Xmen acelerando
Re: Agujero en tapas laterales
Con shad no queda agujero, lo de los puñose depende de como los instales, no de la marca
Davidu72- Xmen curveando
Los puños se apagan al desconectar o parar el moto , perdiendo la posición de funcionamiento anterior .
Al arrancar de nuevo el motor, deberás programarlo de nuevo a la intensidad deseada .
En cuanto a la marca de los puños te aconsejo TECNO-GLOBE , estos no tienen el engorroso cajón de mando , sino que esta integrado en el puño .
Pelaferros- Xmen curveando
lo único que los tecnoglobe cuestan el doble. La verdad es que no es engorroso en absoluto. De hecho hasta que no vi lo technoglobe, más estéticos, los Oxford o piug me lo parecían también. Si los conectas directamente a la batería y alguien toca los botones, entrará en funcionamiento y sin batería te quedarás.
Al montarlos en el servicio técnico de honda imagino que lo harán bien, de todos modos les diré el tema este de la bateria, gracias por la info de los tecnoglove pero la verdad es que no me molesta el tener el cajon del mando en el manillar, gracias por estos matices, ahora me toca esperar hasta el viernes para que me hagan el pago de mi ex moto y a pagar la nueva.
Claro son formas y gustos en ver las cosas , me gusta tener el manillar despejado lo máximo posible , ni enchufes ni potenciómetro , ni gpss , tampoco el GI-PRO .
Como mucho , una bocina de aire , con la perilla pa soplar . jejeje .
Los calefactables Puig aunque vayan directamente a la bateria no pasa nada. Tienen un sistema que detecta el voltaje. Si está por debajo de los 12,3 voltios (osea, motor parado) no se encienden. De hecho así es como los apago yo, cuando paro el motor, que es mas rápido que apagarlos con el botoncito
Ostras buen punto a favor, gracias!
Tambien apago yo los oxford apagando directamente el motor al estar conectados a este y no directamente a la bateria
Los tecno globe vienen con un rele para que al apagar el motor se apaguen los puños. Si no se pone el rele, los puños siguen con corriente asi que aunque los apagues, si viene algun graciosillo...
MarioLV- Xmen junior
Te deja con cara de tonto al intentar arrancarla... No, si lo monto lo montare como toca jeje
Señores bajo el asiento tenemos el famoso conector de accesorios (el blanco), este conector esta diseñado para conectar la toma de mechero, los puños o cualquier accesorio que se nos antoje, aparte de tener fusible aparte cuando quitas el contacto ya no tienes corriente, deben de conectartelo ahí que para eso lo tenemos, claro que tambien estan los chapuzas de marras en concesionarios oficiales incluso, que los he visto conectado hasta en los cables de las luces....
Ostras, gracias Antonio, esto me la apunto y se lo dejare caer tambien..
» Se parten las tapas laterales
» Quitar tapas laterales
» ¿Taladro intencionado o agujero escape?
