Holgura en embrague?
+4
8 participantes
Hola, esta tarde me acabo de dar cuenta que donde une el cable del embrague con el bloque del motor tiene una holgura si cojo la pieza donde engancha el cable se sube y baja, os pasa a vosotros?
Nan75- Xmen acelerando
Re: Holgura en embrague?
Debe ser normal pues la mía desde Nueva tambien sube y bajaba un poquito
gerhersan- Xmen acelerando
Pero conocéis , el sistema de funcionamiento del mecanismo . ??
Pelaferros- Xmen curveando
Buenas!
Es normal, sube y baja.
Vista interna del mecanismo:
Saludo
Saludo
Dobest- Novatillo
Fecha de inscripción : 05/05/2015
Pues yo lo acabo de mirar y también tiene esa holgura...
Mejor eXplicado de como lo ha hecho Dobest, poniendo incluso un gráfico, no se puede hacer!
Gracias Dobest!!!
Gracias Dobest!!!
Gracias dobest por el gráfico, el viernes pase por el concesionario se lo comente y me dijo que era normal que eso es así y para que me quedase tranquilo me lo enseñó en otras Honda, y en la maneta hay un pequeño recorrido al accionarla que queda muerto y me dijo que también es normal y recomendable para que no se queme el disco de embrague ya que si va muy tenso el sistema de embrague se desgasta antes.
Interesante, ni me había fijado. Gracias por la aclaración
quenlla- Xmen residente
donde se nota la holgura normalmente es en la maneta... y así no os manchais las manos, mira que os gusta toquetear todo
duncanScalion escribió:donde se nota la holgura normalmente es en la maneta... y así no os manchais las manos, mira que os gusta toquetear todo
Creo que la holgura que comentas tu, no es la misma a la que se refiere Nan75...
» Holgura maneta embrague
» Pata de cabra con holgura
» Maneta embrague
» Maneta embrague
