Guardabarros para amortiguación trasera
+4
Jatorremar
8 participantes
Para que el amortiguador trasero vaya más protegido contra la mierda que expulsa la rueda, le copié la idea a @tim (creo que fue a él):
Material:
Alfombrilla de goma de los chinos: 3.50€.
Loctite: Lo tenía ya en casa.
Cuter: Lo tenía ya en casa.
Tiempo de instalación (más o menos):
- Limpieza de la zona con esponja, agua y jabón: 5 minutos
- Aclarado y secado: 3 minutos.
- Medición a cortar: 30 segundos.
- Cortar con un cuter: 1 minuto.
- Pegado con loctite (Sólo a la parte de arriba, no abajo porque el brazo sube y baja con los baches): 30 segundos.
Total:
Gasto en dinero: 3.50€
Gasto en tiempo: 10 minutos.
Edito:
Según el artífice primero de este invento, @tim , con el tiempo se puede despegar. Tan fácil como ponerle 2 grapas, 1 a cada lado. Y entonces ya si que no se despega en la vida.
Material:
Total:
Edito:
Última edición por Kritik el Mar Jul 24, 2018 5:03 pm, editado 2 veces
Re: Guardabarros para amortiguación trasera
Buen Brico:cheers:
Jumer- Xmen curveando
Joer, y yo que me he gastado 100 pavos y pico.
Si llego a ver esto hace un mes.......
Jatorremar- Xmen acelerando
Espero que ahora no vallas pensando que se te va despegar eso y te vallas a pegar la ostia padre...
Yo en mi caso lo sujete con grapillas y taladre agujeros en la tapa de ABS para que no se caiga. Si se cae no pasa nada pero mejor fijarlo bien - entre calor, humedad y el bombardeo de porqueria es facil que se despegue con el tiempo. Y si se despega pues tienes aun alfombrilla para rato XD
Se puede, además del loctite, poner unas grapas. Por si alguien no se siente del todo seguro. La alfombra entera de goma pesa un poco, pero el trocito recortado apenas pesa casi nada y sólo el loctite pega estupendamente.matados2k escribió:Espero que ahora no vallas pensando que se te va despegar eso y te vallas a pegar la ostia padre...
Aún así, aunque se cayese... no es algo que vaya a provocar que la rueda se resbale. Simplemente lo pisaría y se quedaría en la carretera ahí tirado. Seguro que todos hemos pisado con al moto alguna vez cosas peores.
En realidad iba a ponerlas, pero es que hacía ya un calor de perros, y he preferido ponerlas mañana por la mañana.tim escribió:Yo en mi caso lo sujete con grapillas
Edito:
Al final le puse 3 a la mañana siguiente con algo más de fresco. 1 a cada lado y otra en el centro. Con grapadora tipo de tapicero fue fácil.
Hola, una pregunta,
NO se como esta dentro del cajon el tema del ABS,,,
Mi pregunta es: ¿ A ver si el traspaso que hace la grapa al interior de la caja Jode Algo???
0 ¿no ha peligro?
por lo demas , buen brico
gracias
0 ¿no ha peligro?
gracias
arch- Xmen junior
Si vas a taladrar el cajón ahi sí que hay que andar con algo de cuidado. Yo lo que hice fue quitar los 2 tornillos laterales que lo sujetan para apartarlo del bloque ABS (pero sin sacarlo del todo) - asi puedes taladrarlo comodamente y sin preocuparte de dañar el bloque con la broca. Y con las grapillas ningun problema - hay espacio de sobra para ponerlas. Lo veras en cuanto sueltes los tornillos de sujeción del cajón - no esta muy pegado al bloque ABS. Con un mínimo de precaución basta.arch escribió:Hola, una pregunta,
0 ¿no ha peligro?
gracias
cortinilla trasera con dos remaches
hola, muchas gracias por tus explicaciones, dicho y hecho.tim escribió:Si vas a taladrar el cajón ahi sí que hay que andar con algo de cuidado. Yo lo que hice fue quitar los 2 tornillos laterales que lo sujetan para apartarlo del bloque ABS (pero sin sacarlo del todo) - asi puedes taladrarlo comodamente y sin preocuparte de dañar el bloque con la broca. Y con las grapillas ningun problema - hay espacio de sobra para ponerlas. Lo veras en cuanto sueltes los tornillos de sujeción del cajón - no esta muy pegado al bloque ABS. Con un mínimo de precaución basta.
Desmontado, sacado y con dos Remaches le pongo la cortina
arch- Xmen junior
Hola. Muchísimas gracias por la idea. Estaba a punto de comprar un guardabarros. Esta tarde me pongo manos a la obra.
jjdrako- Novatillo
Fecha de inscripción : 19/10/2020
RicardoJlb- Xmen curveando
Muy buen brico, la verdad que no había caido en ello, pero todo lo que se le pueda evitar de golpecitos y suciedad al amortiguador, pues mejor. Me lo apunto para hacerlo a la "Querida" cuando vuelva del taller, de cambiarle el amortiguador precisamente, menos mal que en garantía.
Pollopim- Novatillo
Fecha de inscripción : 23/03/2021
» ¿consejos para limpiar llanta trasera?
» cambio luz trasera X
» Maletas tipo "aventura" y una extensión para guardabarros delantero
» Amortiguación System
» Precarga manual amortiguación delantera.
