Cubre palanca de cambios
Hola a todos!
Dado que uso la moto para ir a trabajar y normalmente lo hago en zapatos, compré este protector para la palanca de cambios para que no se estropee el calzado que uso:
Decir que en sí hace su función perfectamente dado que el tejido es suave y demás y va bien, no entraba del todo bien hay que meterlo un poco a fuerzaa y yo le puse una brida mas o menos en el codo de la palanca para que no se saliese tan fácilmente, pero creo que se está empezando a joder, todavía le queda vida pero no creo que aguante mucho.
El caso es que estoy mirando otros y no encuentro gran cosa, he visto unos que son de goma directamente, pero realmente no se si darán buen resultado.
Alguien usa alguno o me puede recomendar alguno? He visto que hay algo que se pone en la puntera del zapato pero hay que ponerlo y quitarlo cuando coges la moto y no me convence.
kerospipa- Xmen acelerando
Re: Cubre palanca de cambios
Yo compré algo muy parecido a esto:
Y me ha resultado realmente incómodo. Al ir a colocar el pie bajo la palanca se me atascaba cada vez. No se si otros modelos de este tipo les pasará lo mismo, pero el que yo compré, fatal. Al final vengo usando las botas de moto sin ningún protector.
De todas formas, para lo que vale el tipo de protector que dices tu, que he descubierto con tu post, si que creo que merece la pena comprárselo.
Tanto el de piel de Puig (menos de 6€):
Como de goma, que también puede ser lo que estés buscando, que parecen más difíciles de romper:
(Los de goma no se cuanto valdrán, pero no creo que se diferencien mucho)
Edito.
Yo acabo de comprarme este ahora mismo.
PD: Gracias por la idea.
Edito.
Me alegro de que te sirva de algo [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]! Justo lo que compraste tu, es lo que no quería yo por el royo de ponerlo y quitarlo cada vez que cojo la moto.
Yo tengo puesto el que has dicho de Puig, me salió sobre los 8 o 9 euros con envío. He visto otro así medio de tela que está por 7 creo en aliexpress, y los que tu dices de goma como el que has comprado los he mirado pero me cabe la duda de si protejerán bien los zapatos o por el contrario los desgastarán
Yo lo voy a poner y ahí se va a quedar. Me va a tardar en llegar, pero cuando lo ponga y lo pruebe ya pondré aquí mis impresiones. De todas formas, la goma es una duda, la tela o el cuero es fijo que si que protegerán bien. Pero también lo veo más frágil y fácil de romper con el uso. En Amazon también he visto ese de Puig de cuero. No me ha parecido caro. Pero me quedo con el de goma porque el de cuero lo veo muy frágil y me da que se romperá rápido.
Si si totalmente haces bien. Yo el de puig que dices lo llevo de hace 1 mes cogiendo la moto casi todos los días, y he de decir que está muy bien, pero creo que va a aguantar uno o dos meses máximo, igual me equivoco.
He pesado incluso en hacerlo yo, pillar algo de tela resistente o de cuero, tomar las medidas en un momento, y hacerle unas costuras fuertes y listo, o incluso pillar uno de goma y forrarlo con tela. El día que me coja con ganas de hacer algo supongo que decidiré que hago jajajja
Decidido. Cuando me llegue el de goma lo forro de cuero.kerospipa escribió:o incluso pillar uno de goma y forrarlo con tela.
Kritik escribió:Decidido. Cuando me llegue el de goma lo forro de cuero.kerospipa escribió:o incluso pillar uno de goma y forrarlo con tela.
Espero que lo compartas!! A ver si al final damos con el "guardazapatos" definitivo!
Otra cosa más que me he encontrado echando un ojo en motocard!
Qué buena pinta. Yo espero que me llegue el otro de goma que indiqué, me llegará ya la semana que viene. Ya pondré mis impresiones.kerospipa escribió:Otra cosa más que me he encontrado echando un ojo en motocard!
Sobre este que linkas, tiene muy buena pinta. Y aunque parece que es más fácil de sacarlo que el otro que he comprado yo en forma de L, no creo que ni de broma haya peligro de que este tucano se salga con el uso. Yo, si no hubiese comprado ya el otro, me compraría este que has linkado. Me gusta más. Aunque bueno, el otro sólo me ha costado 1€ y pico. Lo mismo cuando me llegue, si no me gusta mucho, me acerco a Madrid a ver este que has puesto tú.
Yo voy a mirar por internet a ver si lo hay por alguna página o algo que si me lo mandan gratis igual lo pillo y si no igual paso por la tienda algún día
Después de unas 3 semanas por fin me ha llegado. Y teniendo en cuenta el tamaño que tiene... pienso que va a realizar bien su trabajo de protección para el calzado. Me ha sorprendido un poco el tamaño, lo esperaba más pequeño (luego lo piensas y más pequeño no puede ser). Cuidado con las fotos en la web, sobre todo del de Puig, porque parece mucho más grande que este por las fotos de la web, pero luego, mucho más grande ya te digo yo que no es. Me da que el de Puig es un poco más grande, pero muy muy poco más grande.
Cuando lo haya usado un par de veces ya pondré impresiones.
A mi me tiene que estar a punto de llegar uno de Aliexpress (https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.cKj67C&orderId=505417082983529&productId=32832545183). Contaré impresiones, pero muy malo tiene que ser para que por 1.40$ no merezca la pena
sirkezz- Novatillo
Fecha de inscripción : 21/02/2018
El de Puig lo tengo yo, y la verdad que es bastante efectivo, pero no se lo que durará no creo que mucho mas tiempo, porque no entra del todo bien y hay que estirarlo un poco, yo lo estiré lo agarré con una brida en el codo de la palanca, y genial hasta hoy, lo que no se es, genial hasta cuando?
Por lo demás, cuando vea que ya es inminente a ver por que me decido y que me apetece apañar jajaja ya nos contarás que tal ese [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], por otro lado el que acaba de dejar [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] no me funciona el enlace.
Si no me equivoco, este es el enlace correcto: enlacesirkezz escribió:A mi me tiene que estar a punto de llegar uno de Aliexpress (https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.cKj67C&orderId=505417082983529&productId=32832545183). Contaré impresiones, pero muy malo tiene que ser para que por 1.40$ no merezca la pena
Es exacto al que me ha llegado a mí, pero en este enlace no hay ninguno de color negro, y tampoco tiene el letrerito "Monster" (menuda tontería el letrerito). Si no recuerdo mal, el mío me costó 20 céntimos más.
En los comentarios del mio, recuerdo que la gente se quejaba de lo mismo. Que se coloca muy mal. Pero hubo un comentario que decía que ese usuario le había echado jabón líquido dentro del tubo antes de colocarlo, y así lo colocó mucho más fácil. Yo, cuando lo coloque, si veo que me es difícil utilizaré también ese truco. Ya os contaré, a ver si acaban las lluvias...
Pues bien, ayer que hizo un buen día decidí hacer un par de recados de estos que vas aplazando para cuando se tercie. Y ya que iba a sacarla del garaje pensé: Bueno, voy a aprovechar y le voy a colocar "la gomita"
Cuando llego a la moto tan contento con mi gomita y entonces se me queda cara de tonto. Resulta que mi palanca de cambios ya viene con goma que la cubre entera. La parte de la L donde el pie acciona la palanca es toda goma. No hay metal ni por debajo ni por la parte más externa. Además de que la goma gira para que raspe menos contra el calzado cuando se coloque el pie. La verdad... es casi mejor que el artilugio que yo compré, porque el que ya trae gira, y el que yo le compré no giraría de haberlo puesto. Y por eso se me quedó cara de tonto.
La palanca que yo tengo ahora puesta la cambié en el verano del año 2017 porque la que traía de serie se me había doblado en una caída en parado. Supuestamente me pusieron la original de honda. Y no me había fijado mucho en ese detalle.
Después miré la palanca de freno trasero. Y esta si es toda de metal. Pero... esta palanca únicamente se acciona con al suela del calzado, y ahí el calzado no necesita ninguna protección.
Pero bueno, aunque se me quedase cara de tonto, no fue tanta porque me acordé que sólo me había gastado 1.68€. Así que lo guardaré para regalárselo a alguien cuya palanca sea metálica.
Los que también lo habéis comprado... ¿Vuestra palanca no tiene de serie la punta cubierta de goma?
Las palancas de serie tienen goma
Yo lo tengo que mirar, la mía es la del 2017 y en principio si debe ser de goma, por el color que le he visto no me he fijado apenas la verdad, me dió la sensación de ser de goma dura, pero ahora que se me está rompiendo el protector puig le echaré un ojo y ya os cuento cuando lo vea. Este tema de proteger un poco el calzado viene heredado yo creo y lo mismo en estos modelos ya no hace ni falta porque está contemplado, vaya usted a saber!!
Yo uso estas botas desde Julio del 2017, no es mucho, pero también las he estado usando en invierno aunque sean de verano (no con lluvia, con lluvia no conduzco):
La cosa es que, aunque estas botas no llevan ningún refuerzo especial en la zona donde se acciona la palanca del cambio (cosa que si he visto en otras botas), hasta ahora no he visto un deterioro en esa parte de la bota. Y habiendo visto que la palanca que trae de serie ya tiene la goma, y también habiendo examinado ahora la bota y visto que está como nueva en esa parte, pues ya me dejo de preocupar (hasta ahora lo tenia en mente).
Como anécdota, recuerdo que en mi anterior moto, hace años, la CB500S, si me llegó a romper unos zapatos. Supongo que aquella palanca no tenía protector y lo mismo hasta era de metal entera. Pero esta parece que no estropea la bota.
Bueno es saberlo! yo veré ahora cuando se rompa el mío igual pruebo un poco sin protector a ver si con suerte nos olvidamos de esto!!
Buscando otras opciones me tope con esta.
Mismo sistema comentado arriba pero mas feo jajaja, pero vamos que cumple su función.
Lo que me sorprende es las valoraciones que le dan en Amazon. Os dejo el link:
Cdasecas- Xmen junior
» Palanca de cambios....¿doblada?
» Palanca de cambios en CB500X 2015
» Palanca de cambios! DUDAS!
» Cambios sector motero por la DGT
» Problemon con la caja de cambios
