Liquido de frenos
Liquido de frenos
Hola, solo una pregunta:
Observo que con 10.000 kms el testigo del líquido de frenos está por debajo de la mitad.
Sabéis si es muy normal o mejor que rellene un poco.
Mil gracias.
Un saludo para todos
Mil gracias.
Jmnino- Novatillo
Re: Liquido de frenos
A parte de fugas, según se desgastan las pastillas, y de ese modo los pistones se cercan más a los discos, va entrando más líquido del depósito al circuito para reponer ese volumen ganado. Es normal. Mientras no baje del mínimo (en cuyo caso podría entrar aire al circuito) todo bien. Reponer ya te repondrán en la revi si los mecánicos lo consideran necesario. Si el mantenimiento lo hicieras tú, ten en cuenta que el líquido de frenos es higroscópico (absorbe la humedad del ambiente y pierde sus propiedades), así que abrir un bote para reponer solo un poquito y tenerlo abierto hasta el próximo cambio de líquido (se cambia cada dos años) no es buena idea porque por bien que lo cierres algo de humedad le entrará. Además, si repones mucho podrías encontrarte con que cuando cambies la pastillas te pongas por encima del nivel máximo. Lo importante es que el nivel esté entre marcas, siendo también consciente de bajo qué condiciones oscila. Saludos!
Mil gracias por tu buen consejo.
Un gran saludo
Un gran saludo
Jmnino- Novatillo
» Duda cambio líquido de frenos
» Cubre depósito líquido de frenos
» Cambio liquido de frenos y frena menos
» Frenos nuevos... ¿Problema o normal?
» liquido refrigerante
