RODIBOOK en los Pirineos
Pues tengo un compañero motero que me ha hablado de RODIBOOK ([Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Me está tentando para apuntarme este verano. ¿Alguno lo conoce?
Zuruyama- Xmen curveando
Re: RODIBOOK en los Pirineos
Tiene buena pinta!
DarkKnight- Xmen acelerando
Yo no la he hecho, pero sí alguna otra con roadbook, y es mucho más divertido que usar GPS. Apúntate, te lo pasarás bien
¿Y cómo llevas el roadbook?
Zuruyama escribió:¿Y cómo llevas el roadbook?
Si lo llevas en formato cuaderno, pues como puedas. Lo normal es que te lo den en formato rollo, y lo tienes que llevar en un portarollos montado en el manillar, que viene a ser algo así:
El mecanismo es simple, conforme vas avanzando vas girando y el papel va corriendo, como un carrete.
Lo puedes comprar o, si eres un poco apañao, hacerlo tú con un tupper de los chinos, un par de tubos y algo de imaginación. Yo me lo hice por cuatro duros y funciona de maravilla.
Nunca he hecho una de estas, pero tiene que ser divertido buscar los sitios sin GPS, así prestas mas atención a la carretera
Pa5ku- Xmen acelerando
Vimos un chisme de ese en la Rider, hecho con un taper de los chinos, un par de palitos y unas cuantas ruedecitas.
Espectacular.
Espectacular.
Tiene que ser interesante a la vez que divertido, en youtube hay varios vídeos que hacen Roadbook caseros con tapers incluso hasta con una caja de registro de electricidad.
un ejemplo.
un ejemplo.
Rio500x- Xmen acelerando
Yo he completado 2 rodibook con mi cb500X y me lo he passado genial, esta muy bien organizada
Si te vas a inscribir, intenta hacerlo la misma noche que abran las incripciones ya que el orden de salida es el orden de inscripción y puede haber 2 horas de diferencia entre el primero y el ultimo.
El soporte del roadbook lo puedes comprar (vectornote) o hacertelo tú.
Este es el que yo utilizo, me lo hizo un colega que es el manitas del grupo
Va sujeto con 2 tornillos de la pieza que sujeta el manillar
bhor- Novatillo
» RODIBOOK 2023, Sí O NO?
» Salida Pirineos Agosto 2020 (20 y 21)
» Ayuda/Sugerencias viaje pirineos 12 días
