Fuelles protección horquilla
+9
jaume500
13 participantes
Alguien ha puesto fuelles protectores de horquilla delantera?
Alguien que sepa donde conseguirlos? No los encuentro por ningún sitio. Heeeeelp!!
Quiero evitar cadaveres de insectos en las barras que acaban fastidiando los retenes.
Jaume500
Jaume500
jaume500- Xmen acelerando
Re: Fuelles protección horquilla
Gracias por la informacion Alex pero a pesar de que el diametro 41 es el que conviene, la longitud de 350 mm es excesiva para nuestra moto. Necesitamos una longitucd de entre 165 i 185 mm.
Jaume500
Jaume500
Creo que serías el primero normalmente ponen deflectores te dejo el link
Gracias Dannser pero de momento los deflectores para las barras están descartados.
Continuaré buscando los fuelles
Jaume500
Jaume500
jaume500 escribió:Gracias Dannser pero de momento los deflectores para las barras están descartados.
Jaume500
Jaume... Te pueden servir éstos???
o éstos...
A ver si te animas a poner fotos cuando los consigas, ok?
Lo "peñazo" de ponerlos, es que hay que desmontar las barras...
Suerte!!!
Gracias Copon!!!
Es lo que estoy buscando. Veoa que están en Cambrils. Contactaré con ellos por telefono y me acercare a su almacén.
Prometo fotos (si soy capaz de colgarlas).
Una vez más, gracias a todos por vuestra colaboración.
Colocarlos?.... Soltar pinza freno y sensor ABS, sacar rueda, sacar guardabarros, aflojar los tornillos de las pletinas que pellizcan las barras y barra fuera... Colocar fuelles y proceder a la inversa. Con calma y recreandome calculo una hora y una cerveza.
Jaume500
Jaume500
Yo también buscaba algo de protección, y con las esposas que le puse ya no le puedo poner deflectores. Sigo pendiente de este hilo a ver en qué queda la cosa.jaume500 escribió:Gracias Copon!!!
Eso es lo que me da reparo de esta solución. Ya podrían hacerlos que se abriesen y cerrasen para no tener que armar tanto follón.jaume500 escribió:Colocarlos?.... Soltar pinza freno y sensor ABS, sacar rueda, sacar guardabarros, aflojar los tornillos de las pletinas que pellizcan las barras y barra fuera... Colocar fuelles y proceder a la inversa. Con calma y recreandome calculo una hora y una cerveza.
Jaume500
Para lo que tu comentas, están los de tipo "neopreno"... Son abiertos, envuelves las barras y los fijas con bridas. Suelen tener velcro para cerrarlos.
Lo que pasa es que con estos hay que tener bastante cuidado (sobre todo en motos "de campo"), porque si atrapan polvo o arena y al ir tan pegados a las barras, acaban rayando el metal. En esos casos hay que tener la precaución después de cada salida, de desmontarlos y limpiarlos bien (agua y jabón vale).
También hay que tener en cuenta que la resistencia del neopreno es mayor que en los fuelles (en éstos es inexistente), y hacen que la horquilla funcione un poco mas dura...
Te dejo enlace de ejemplo para que los veas:
Perdonad el offtopic, pero el otro día ví en un video este truquito para limpiar los retenes y me pareció interesante. ¿Os parece buena práctica para hacer muy de cuando en cuando? Aquí el enlace (minuto 2'00'')
Copon escribió:Para lo que tu comentas, están los de tipo "neopreno"... Son abiertos, envuelves las barras y los fijas con bridas. Suelen tener velcro para cerrarlos.
Me sumo al comentario de Copon. Yo tengo en la bici unos de neopreno con velcro. Eso es lo mejor, los quitas uy los pones sin problema, y los mentes en la lavadora. Yo he estado buscando dónde comprar el neopreno pero no he sido capaz, de hecho tengo ya cogidas las medidas de los amortiguadores para hacerlo. No sabía que los vendía hechos.
Si alguien sabe donde comprar el neopreno se agrade la ayuda
AngelFons- Xmen curveando
Mira en tiendas donde vendan tela por metros. Yo me hice unos cubre-zapatillas para la bici con una tela parecida al neoprenoAngelFons escribió:Si alguien sabe donde comprar el neopreno se agrade la ayuda
Hola Kritik (y al resto....)
Mucho me temo que las esposas como tu las llamas o el puente de horquilla que le has puesto resulta innecesario. Debajo del guardabarros lleva una robusta pieza de chapa estampada que hace esta función. esta pieza sujeta el guardabarros y mantiene las botellas de la suspensión perfectamente alineadas en todo momento.
Por lo que respecta a "mis" fuelles, deciros que los compre en la pagina que me recomendasteis y ya están montados. Pondré las fotos en cuanto mi hijo me eche una mano.....
Jaume500
Jaume500
Vaya, de haberlo sabido antes no lo hubiese comprado. Aunque ya que está instalado, lo dejaré puesto. Creo que mal no le hace. Aunque me impida poner los protectores de barro. Ya iremos viendo...
Kritik escribió: Aunque me impida poner los protectores de barro. Ya iremos viendo...
En mi caso, lo que menos me preocupa es el barro... Lo que me preocupa son los restos de insectos que se quedan pegados a las barras y las piedrecitas que lanzan los vehiculos que circulan delante nuestro. Los primeros (los cadaveres -o material de aportación que dicen los forenses) estropean el labio de los retenes y las piedrecitas o gravilla estropea directamente las barras.
Jaume500
A mi lo que más me preocupa es que de ir acumulando basura, recibiendo golpes de piedras o de bichos, se van picando de óxido, y una vez empieza, el óxido siempre gana, tarde o temprano.
Clauditore- Xmen curveando
Y nuestro compañero americano atravesando un salinar de miles de kms, que termina con grumos de sal pegados a toda la moto... y sin quejarse.
Kritik escribió:Y nuestro compañero americano atravesando un salinar de miles de kms, que termina con grumos de sal pegados a toda la moto... y sin quejarse.
Hay de todo, y yo soy de los tiquismiquis!!
Pero si llevase una moto delante echándole la sal y la humedad al frontal de la moto, otro gallo cantaría
Jaume500
Recupero el hilo, por si alguno ha encontrado fuelles para horquilla de nuestra X/2019
No encuentro nada que se ajuste a las medidas
BlackPanther- Xmen acelerando
Tambien interesa, o si alguien ha preparado los de neopreno que pase lasa medidas que ha utilizado, si no quizás me anime a medir y prepararlos, pero tambien prefiero los fuelles.BlackPanther escribió:Recupero el hilo, por si alguno ha encontrado fuelles para horquilla de nuestra X/2019
Gonzalo.a.d- Xmen acelerando
Este tema lo tengo resuelto, lo que pasa que lo he publicado [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Gonzalo.a.d escribió:Tambien interesa, o si alguien ha preparado los de neopreno que pase lasa medidas que ha utilizado, si no quizás me anime a medir y prepararlos, pero tambien prefiero los fuelles.BlackPanther escribió:Recupero el hilo, por si alguno ha encontrado fuelles para horquilla de nuestra X/2019
BlackPanther escribió:Al final compré estos y aquí el resultado, contento
Lo podeís conseguir en la store de la pegatina
Son unos fuelles de Triumph y también valido para un modelo de bmw, pero para nuestra X, creo que perfectos
Te importa poner el modelo de moto para el que son validos? o si dispones del dato la referencia, mil gracias, la verdad es que quedan perfectos
Yo tengo los mismos,en mi factura pone:
Fuelles horquilla N8
Referencia FH005
Haber si con esto te sirve
La web es C59Rstore
Referencia FH005
La web es C59Rstore
daiann- Xmen residente
Si, claro, yo he comprado estos para mi cb500x/2019:Gonzalo.a.d escribió:Te importa poner el modelo de moto para el que son validos? o si dispones del dato la referencia, mil gracias, la verdad es que quedan perfectos
Ref: FH004
FUELLES HORQUILLA TIPO TRIUMPH Y BMW SERIE K
Última edición por BlackPanther el Jue Ago 13, 2020 10:10 pm, editado 2 veces
Esta referencia es de otro modelo y con las medidas de la descripción elegí los FH004, porque me parecieron más acertadas las medidas.daiann escribió:Yo tengo los mismos,en mi factura pone:
Referencia FH005
La web es C59Rstore
» La primera caída
» Barras de protección Puig
» proteccion plasticos contra sol
» Protección tubo de escape.
» Barras de protección "bestias" made in Indonesia...
