Fuelles protección horquilla
Mensaje por jaume500 el Sáb Abr 08, 2017 7:21 pm
Alguien ha puesto fuelles protectores de horquilla delantera?
Alguien que sepa donde conseguirlos? No los encuentro por ningún sitio. Heeeeelp!!
Quiero evitar cadaveres de insectos en las barras que acaban fastidiando los retenes.
Jaume500
jaume500
Re: Fuelles protección horquilla
Mensaje por Alexhrc el Sáb Abr 08, 2017 7:26 pm
Mensaje por jaume500 el Sáb Abr 08, 2017 8:08 pm
Gracias por la informacion Alex pero a pesar de que el diametro 41 es el que conviene, la longitud de 350 mm es excesiva para nuestra moto. Necesitamos una longitucd de entre 165 i 185 mm.
Jaume500
jaume500
Mensaje por Danser el Lun Abr 10, 2017 9:49 pm
Creo que serías el primero normalmente ponen deflectores te dejo el link
Mensaje por jaume500 el Mar Abr 11, 2017 12:47 pm
Gracias Dannser pero de momento los deflectores para las barras están descartados.
Continuaré buscando los fuelles
Jaume500
jaume500
Mensaje por Copon el Mar Abr 11, 2017 1:16 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Gracias Dannser pero de momento los deflectores para las barras están descartados.
Jaume500
Jaume... Te pueden servir éstos???
o éstos...
A ver si te animas a poner fotos cuando los consigas, ok?
Lo "peñazo" de ponerlos, es que hay que desmontar las barras...
Suerte!!!
Mensaje por jaume500 el Mar Abr 11, 2017 1:32 pm
Gracias Copon!!!
Es lo que estoy buscando. Veoa que están en Cambrils. Contactaré con ellos por telefono y me acercare a su almacén.
Prometo fotos (si soy capaz de colgarlas).
Una vez más, gracias a todos por vuestra colaboración.
Colocarlos?.... Soltar pinza freno y sensor ABS, sacar rueda, sacar guardabarros, aflojar los tornillos de las pletinas que pellizcan las barras y barra fuera... Colocar fuelles y proceder a la inversa. Con calma y recreandome calculo una hora y una cerveza.
Jaume500
jaume500
Mensaje por Kritik el Mar Abr 11, 2017 4:13 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Gracias Copon!!!
Yo también buscaba algo de protección, y con las esposas que le puse ya no le puedo poner deflectores. Sigo pendiente de este hilo a ver en qué queda la cosa.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Colocarlos?.... Soltar pinza freno y sensor ABS, sacar rueda, sacar guardabarros, aflojar los tornillos de las pletinas que pellizcan las barras y barra fuera... Colocar fuelles y proceder a la inversa. Con calma y recreandome calculo una hora y una cerveza.
Jaume500
Eso es lo que me da reparo de esta solución. Ya podrían hacerlos que se abriesen y cerrasen para no tener que armar tanto follón.
Mensaje por Copon el Mar Abr 11, 2017 11:25 pm
Para lo que tu comentas, están los de tipo "neopreno"... Son abiertos, envuelves las barras y los fijas con bridas. Suelen tener velcro para cerrarlos.
Lo que pasa es que con estos hay que tener bastante cuidado (sobre todo en motos "de campo"), porque si atrapan polvo o arena y al ir tan pegados a las barras, acaban rayando el metal. En esos casos hay que tener la precaución después de cada salida, de desmontarlos y limpiarlos bien (agua y jabón vale).
También hay que tener en cuenta que la resistencia del neopreno es mayor que en los fuelles (en éstos es inexistente), y hacen que la horquilla funcione un poco mas dura...
Te dejo enlace de ejemplo para que los veas:
Mensaje por guzgs el Jue Abr 13, 2017 1:49 am
Perdonad el offtopic, pero el otro día ví en un video este truquito para limpiar los retenes y me pareció interesante. ¿Os parece buena práctica para hacer muy de cuando en cuando? Aquí el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (minuto 2'00'')
Mensaje por AngelFons el Jue Abr 13, 2017 1:53 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Para lo que tu comentas, están los de tipo "neopreno"... Son abiertos, envuelves las barras y los fijas con bridas. Suelen tener velcro para cerrarlos.
Me sumo al comentario de Copon.  Yo tengo en la bici unos de neopreno con velcro. Eso es lo mejor, los quitas uy los pones sin problema, y los mentes en la lavadora.  Yo he estado buscando dónde comprar el neopreno pero no he sido capaz, de hecho tengo ya cogidas las medidas de los amortiguadores para hacerlo. No sabía que los vendía hechos.
Si alguien sabe donde comprar el neopreno se agrade la ayuda
Mensaje por Nafta el Jue Abr 13, 2017 4:08 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Si alguien sabe donde comprar el neopreno se agrade la ayuda
Mira en tiendas donde vendan tela por metros. Yo me hice unos cubre-zapatillas para la bici con una tela parecida al neopreno
Mensaje por jaume500 el Mar Abr 18, 2017 2:23 pm
Hola Kritik (y al resto....)
Mucho me temo que las esposas como tu las llamas o el puente de horquilla que le has puesto resulta innecesario. Debajo del guardabarros lleva una robusta pieza de chapa estampada que hace esta función. esta pieza sujeta el guardabarros y mantiene las botellas de la suspensión perfectamente alineadas en todo momento.
Por lo que respecta a "mis" fuelles, deciros que los compre en la pagina que me recomendasteis y ya están montados. Pondré las fotos en cuanto mi hijo me eche una mano.....
Jaume500
jaume500
Mensaje por Kritik el Mar Abr 18, 2017 3:50 pm
Vaya, de haberlo sabido antes no lo hubiese comprado. Aunque ya que está instalado, lo dejaré puesto. Creo que mal no le hace. Aunque me impida poner los protectores de barro. Ya iremos viendo...
Mensaje por jaume500 el Mar Abr 18, 2017 5:54 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió: Aunque me impida poner los protectores de barro. Ya iremos viendo...
En mi caso, lo que menos me preocupa es el barro... Lo que me preocupa son los restos de insectos que se quedan pegados a las barras y las piedrecitas que lanzan los vehiculos que circulan delante nuestro. Los primeros (los cadaveres -o material de aportación que dicen los forenses) estropean el labio de los retenes y las piedrecitas o gravilla estropea directamente las barras.
Jaume500
jaume500
Mensaje por Clauditore el Mar Abr 18, 2017 6:45 pm
A mi lo que más me preocupa es que de ir acumulando basura, recibiendo golpes de piedras o de bichos, se van picando de óxido, y una vez empieza, el óxido siempre gana, tarde o temprano.
Mensaje por Kritik el Mar Abr 18, 2017 9:55 pm
Y nuestro compañero americano atravesando un salinar de miles de kms, que termina con grumos de sal pegados a toda la moto... y sin quejarse.
Mensaje por jaume500 el Miér Abr 19, 2017 1:46 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Y nuestro compañero americano atravesando un salinar de miles de kms, que termina con grumos de sal pegados a toda la moto... y sin quejarse.
Hay de todo, y yo soy de los tiquismiquis!!
Pero si llevase una moto delante echándole la sal y la humedad al frontal de la moto, otro gallo cantaría
Jaume500
jaume500
