Haciendo el rodaje.
+4
Flix
Angel75
8 participantes
Re: Haciendo el rodaje.
Sin complementos qué bonitas son.
Rueda, rueda y rueda esa CBX para hacerle un buen rodaje.
Es igualita que la mía !Galin escribió:
Flix- Novatillo
Fecha de inscripción : 25/02/2020
Muy guapa
Angelvg- Xmen curveando
Y ahora, despues del rodaje, qué te parece?
Hola y después del rodaje que hacéis? He leído mucho y tanto leer no lo tengo claro, se supone que no había que pasar de 5000 revoluciones en los primeros 1000km.
Hacéis otros 500km hasta 6000 revoluciones o ya da igual o hacéis 1000Km a 7000 revoluciones es un decir pero es para hacerlo lo mejor posible jejeje.
Gracias de antemano.
Mikel B- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 09/07/2020
No es que vayas todo el rato a 5000 o a 6000, sino que subes las revoluciones máximas que le permites. No es mala idea ir subiéndolas poco a poco. 500 kms a rpm máximas de 6000, otros 500 con máximas 7000, y luego tampoco viene mal que llegases al punto de corte 1 o 2 veces, no más. Además para probar el sistema de corte.Mikel B escribió:Hola y después del rodaje que hacéis? He leído mucho y tanto leer no lo tengo claro, se supone que no había que pasar de 5000 revoluciones en los primeros 1000km.
Como funcionamiento normal, ya habiendo dejado el tema del rodaje, no deberías de subirla tanto con el motor frio. Esto de llegar a 6000, 7000... únicamente a partir de un mínimo de 20 minutos de estar arrancada. Esto es en general para toda la vida de la moto. No sólo al principio.
Si después de llegar al punto de corte 1 o 2 veces (si lo haces, no no lo hagas más veces aposta sin necesidad) o si no lo haces, después de otros 2000 kms llegando a 7000-8000 le vuelves a cambiar el aceite... es posible que le venga hasta bien, ya que esas subidas de rpm harán calentarse más el motor, dilatarse más los metales y eso puede llevar a más limaduras de metal en el aceite. Por lo que ese cambio "extra" puede estar evacuando alguna limadura que haya salido después del primer cambio.
Por último comentarte que te acostumbres a usar correctamente las distintas secciones del foro. Esta consulta no es propia de la sección de fotos, que se utiliza más para ver hasta donde podemos llegar, lo bonita que la tenemos, etc. Para consultas mecánicas, utiliza la sección de mecánica.
Pues después del rodaje, lo que toca es disfrutarla a tope...
Yo creo que no es cuestión de ponerla a estas o aquellas revoluciones.
Yo tomaría como norma lo que comenta [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] de no apretarla mientras no esté caliente, pero después, lo que necesites.
No es plan de que tengas que adelantar o pegar un acelerón ante un imprevisto en la carretera, o en la circulación y te veas en una situación no deseada por no subir a 6.000 rpm la moto.
Además, es hora de empezar a utilizar el freno motor de la X, una maravilla en nuestra moto.
Cuando salgas por ahí y si es en puertos o carreteras con curvas, comprobarás la fantástica tercera marcha que tenemos y lo bien que reduce cuando sueltas gas y como sale la X si lo abres.
Kritik escribió:No es que vayas todo el rato a 5000 o a 6000, sino que subes las revoluciones máximas que le permites. No es mala idea ir subiéndolas poco a poco. 500 kms a rpm máximas de 6000, otros 500 con máximas 7000, y luego tampoco viene mal que llegases al punto de corte 1 o 2 veces, no más. Además para probar el sistema de corte.Mikel B escribió:Hola y después del rodaje que hacéis? He leído mucho y tanto leer no lo tengo claro, se supone que no había que pasar de 5000 revoluciones en los primeros 1000km.
Pues muchas gracias kritik, me ha servido de ayuda lo que me has dicho decirte que soy un poco patoso y no ando muy fino todavía en el foro ya puedes perdonar.
Seguiré los consejos y ojalá que todo vaya bien. No sabía eso del corte siempre pienso que vas a joderla se va romper algo pero sabiéndolo por una vez no pasa nada, siempre con el motor caliente eso si.
Muchas gracias de nuevo y un saludo.
pilcemar escribió:Pues después del rodaje, lo que toca es disfrutarla a tope...
Gracias pilcemar hay que empezar a disfrutar eso es.
Habrá que empezar a usar más freno motor entonces jejeje.
Gracias por la aportación. Saludos
» ¡Haciendo virguerías con una trail!
» Haciendo trial... con una Africa Twin. ????
» Majes haciendo offroad con la CB500X 2019-20
» Rodaje por Antequera
» Terminado el rodaje
