INSTALACION DE TOMA DE 12 VOLT Y FAROS AUXILIARES
HOLA, LES COMENTO MI EXPERIENCIA, YO COLOQUE UNA TOMA DE 12 VOLT, Y SAQUE CORRIENTE DE UN PAR DE CABLES QUE YA ESTABAN EN LA INSTALACION, LADO DERECHO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y SACANDO DICHO PLASTICO, SE ENCUENTRA EN MI MOTO, QUE ES UNA CB 500 F MODELO 2017, UN PAR DE CABLES, POSITIVO Y NEGATIVO, Y DE AHI TOME ENERGIA, SE CONECTA CUANDO SE PONE EN CONTACTO LA MOTO. Y HAY OTRO PAR DE CABLES , DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, ESTAN ENVAINADOS Y CON CINTA DE FABRICA.
ADEMAS LES COMENTO QUE EN BREVE LE COLOCARE FAROS AUXILIARES EXPLORADORES MARCA FADUIES DE 40 W. Y CONSULTO SI ALGUIEN YA COLOCO ESTOS FAROS O PARECIDOS. GRACIAS
CACHITODEGALVEZ- Novatillo
Fecha de inscripción : 21/05/2019
Re: INSTALACION DE TOMA DE 12 VOLT Y FAROS AUXILIARES
¡¡¡Vale Vale!!!
Nos hemos enterado, no hace falta que nos grites.*
*Como bien sabras, amigo Cachitodegalvez, en el internette escribir con mayusculas equivale a GRITAR. Del palo "ESTOY MU ENFADAO"
No obstante sabemos que no es tu caso.
Ni el nuestro.
Ni el nuestro.
Hola, supongo que cuando dices que has aprovechado esos cables... te referirás a que has utilizado el conector, y no habrás pelado los cables por el medio para hacer un empalme. Cosa que sería una verdadera chapuza. Por muy bien que se haga. Sobre todo existiendo un conector.
Por cierto, en este foro se hablan de distintos faros auxiliares. Te aconsejo leas dichos hilos. Usa si quieres el buscador del foro para encontrarlos porque hay muchas opiniones sobre muchos modelos distintos. Saludos.
Perdon por escribir con mayusculas, jajja, no sabia que equivalia a gritar, bueno, volviendo al tema, no corte la instalacion, vi que un amigo lo habia hecho asi, y probe, y realmente lo aconsejo, por que anda, son dos cables que tienen tension cuando encendes la moto, yo use solo uno, y pienso usar el otro para colocar las luces auxiliares, vienen ya con un conector por cable, bien aisaldo y encintado, y con el tester probe , con el tester y tenia los 12 volt, y cuando el motor esta en marcha sigue teniendo esa tension.Es sobre una Honda CB500 F, aclaro. Por eso preguntaba si alguno habia hecho lo mismo, hace ya un año que esta conectado la toma de 12 volt y funciona bien. saludos desde GALVEZ, SANTA FE ARGENTINA..
Compre en aliexpress unos faros auxiliares marca FADUIES LED de 40 watt de potencia, todavia no llego, cuando llegue les comento.
buenas.
que focos los que has comprado???
no se si comprarme unos chinos, o unos puig homologados, que tampoco son caros, salen por unos 150€
y creo que dentro del carenado delantero de la cb500x hay unos cables para eso.
gracias
gracias
casidus- Xmen acelerando
Compre unos faros auxiliares chinos marca Faduies de 40 watt cada uno, con envio a la Argentina, me sale 61,11 dolares. En aliexpress. Todavia no llegaron, cuando lleguen les comento como quedan y como iluminan, saludos.
» Indicador avería tras instalación focos led auxiliares.
» Instalación Scottoiler
» instalación focos Led parte 1 instalación eléctrica
» Faros adicionales en la X
» Faros para los giros.
