Duración batería original
Duración batería original Empty Duración batería original
Mensaje por keko el Sáb Mayo 18, 2019 6:36 pm
Hola compañeros,
Ayer me quedé sin batería en la moto (estas cosas siempre pasan en los peores momentos y cuando más prisa tienes Surprised ). Se me ha hecho muy corto porque la batería original me ha durado 2 años.
Le he dado un uso normal sin tenerla grandes periodos sin mover, y duerme siempre en garaje. Por otro lado, tengo instalados puños calefactables (instalados el día que compré la moto en el mismo concesionario oficial), que imagino que harán envejecer antes la batería por tirar más de ella cuando los conectas, pero aún así se me hace extraño que me haya durado sólo dos años la batería.
Estoy planteándome comprar una batería no original de marca conocida, que espero que tengan mayor duración.
Quería compartir con vosotros lo que me ha durado, y ver lo que os ha durado a vosotros vuestra batería original.
¡Saludos!
keko
keko
Duración batería original Empty Re: Duración batería original
Mensaje por Nafta el Dom Mayo 19, 2019 4:21 pm
Es raro que te haya durado tan poco. La mía tiene mas de cinco años y va perfecta y también tengo puños calefactables desde el primer día. Solo se me descargó una vez que tuve puesta la alarma durante una semana; cuando fuí a cogerla no arrancaba, pero la recargué y no he vuelto a tener problemas.
Eso si, ahora llevo un arrancador de baterías portátil para cuando salgo de viaje, por si acaso Silbar
Mensaje por aranda78 el Dom Mayo 19, 2019 5:46 pm
Lo de las baterias es una loteria, he tenido baterias que me han durado 6 años y otras que me han durado 7 meses.
A la hora de comprar una nueva yo siempre he barajado estas tres opciones:
-Plomo acido sin mantenimiento (las mas baratas y usuales)
-De gel (se descargan mas lentamente y soportan mejor las descargas intensas)
-De Litio (las mas caras, con descargas muy muy lentas sin uso y mayor potencia de arranque.
Siempre he utilizado las primeras, pero tendré que probar las otras con el tiempo.
Un saludo!!
Mensaje por anluan el Mar Mayo 21, 2019 9:38 pm
Yo cuando la cambie será de litio, mucho más ligeras y con más potencia de arranque.
Y ya no tan caras.
Mensaje por keko el Vie Mayo 24, 2019 10:18 pm
Gracias por las respuestas, espero que el mío sea un caso particular.
Al final me he decantado por comprar una batería de litio, a ver lo que dura.
¡Saludos!
keko
keko
Mensaje por Nafta el Sáb Mayo 25, 2019 4:09 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Al final me he decantado por comprar una batería de litio, a ver lo que dura.
¿Por cuanto te ha salido, si no es mucha indiscreción?
Mensaje por keko el Sáb Mayo 25, 2019 4:58 pm
Pues valoré la Yuasa de plomo por 70€, y la de litio (V Lithium) por 100€, así que decidí hacer la inversión y probar.
A ver cuánto dura la de litio, ya os iré informando.
keko
keko
Mensaje por Mandrel el Miér Jun 12, 2019 1:09 pm
Notas alguna diferencia, no sé arrancar, luces...?
Mandrel
Mandrel
Fecha de inscripción : 12/04/2018
Mensaje por guzgs el Miér Jun 12, 2019 2:54 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Por otro lado, tengo instalados puños calefactables (instalados el día que compré la moto en el mismo concesionario oficial), que imagino que harán envejecer antes la batería por tirar más de ella cuando los conectas, pero aún así se me hace extraño que me haya durado sólo dos años la batería.
Con relé supongo. Así todo, yo revisaría la instalación con polímetro... incluso sin haber manipulado nada siempre hay corrientes de fuga (sus valores aproximados los encontrarás en el manual de taller... con la llave quitada basta que pongas en serie en un borne para medir corrientes y si es superior a eso, pues ya sabes que hay algo que no está bien), y si hay algo que no está todo lo correcto que debería, pues peor. Una batería sin mantenimiento como la nuestra te puede durar mucho, pero mucho-mucho. Por ejemplo, la de mi scooter tendrá ya unos 7 años (es la original) y últimamente se está pasando temporadas muy largas sin arrancar, tanto como un mes y a veces hasta más. Pues así todo, arranca siempre a la primera (eso sí, "siempre garaje, nunca circuito"  Smile ). Te diría, con bastante seguridad (aunque habría que valorar el uso al que se ha sometido la moto), que te ha ocurrido por fugas a raíz de esa instalación. Si no lo solventas te seguirá pasando. Saludos!
