Sonido molesto parte delantera depósito/ carenado. Modelo 2022
Hola!
Tengo una preciosa CB500X de 2022 desde Enero de este año. Estoy más que contento con la moto, sin embargo desde hace unos meses empezó a aparecer un ruido intermitente en la parte delantera de la moto.
Es un ruido que no aparece siempre, sobretodo cuando la moto está fría, recién arrancada y la saco del garaje en revoluciones bajas, primera, segunda marcha...
Al principio pensaba que eran las llaves que chocaban con las vibraciones de la moto, por lo que compré un llavero cerrado, no solucionó nada.
Después, investigando, encontré que muchos tenían un ruido parecido al mío, que provenía de un embellecedor de plástico de la parte superior de la tija, la cual no tiene el modelo de 2022.
Ya he llevado la moto al taller y, por supuesto, me dijeron que no escucharon ni vieron nada raro. Llevo semanas intentando captar en vídeo el sonido y por fin lo he conseguido, además por primera vez consigo identificar de dónde parece que proviene, no es de la parte del manillar, sino del depósito y las piezas del carenado del lateral izquierdo.
A ver si alguien puede echarme una mano, es una pena que por esta tontería esté dejando de disfrutar una moto que es espectacular, pero el ruido es muy molesto y supera al sonido del motor en revoluciones bajas. Por supuesto la moto no ha tenido ningún golpe.
El ruido aparece en el segundo 30.
Gracias de antemano![Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
leri4- Novatillo
Fecha de inscripción : 31/12/2021
Re: Sonido molesto parte delantera depósito/ carenado. Modelo 2022
Y a 5500rpm te lo hace también? Es cuando más vibra la moto. Cualquier tornillo flojo puede ser.
Derbi- Xmen acelerando
A 5500 noto un aumento de las vibraciones de la moto pero no noto ningún ruido molesto.Derbi escribió:Y a 5500rpm te lo hace también? Es cuando más vibra la moto. Cualquier tornillo flojo puede ser.
Cuando paso esa barrera de los 5500 mejoran las vibraciones en mi caso.
El lunes la llevo del nuevo al taller y le enseño el vídeo.
Tengo la sensación de que voy a estar una temporadita sin moto.
leri4- Novatillo
No será nada. Todas vibran alguna vez a determinadas rpm. Forrar un poco los plásticos donde rocen, apretar todo bien y ya. No se puede hacer más.
A miguelin le gusta esta publicaciòn
Yo me volvi loco tambien con un ruido y al final afloje y volvi a apretar el claxon y dejo de hacerlo, però cuando lo oia hubiera jurado que llegaba de otro sitio, a veces lo escuchas de alguna zona que hace de caja de resonancia però que no es el culpable del sonido. Es muy complicado. Y mas al lelvar cascos integrales.
Lesteve- Xmen acelerando
Pues la verdad un sonido muy molesto, pero suena a algún tornillo con falta de apriete, y cuando presionas el sonido se va, verdad?,
Debes llevarla al concesionario y mostrarles esto mismo, el sonido es anormal y muy evidente, es su trabajo solucionarlo.
Andresfer- Novatillo
Fecha de inscripción : 17/09/2021
Totalmente de acuerdo Andresfer.
Un poco desilusionado con el concesionario, aunque imagino que la mayoría funcionará igual.
Intenté coger cita por la web, solo daban para revisiones regladas.
Llamé y me dijeron que no me podían decir nada, que la llevase al taller. La cita? A las 3 semanas a las 17h.
Cuando llegó el día, les enseñé el mismo video y me dijeron que tendrían que desmontar el depósito porque parece que hay algo suelto por ahí. Cerraban a las 18h, por lo que tendría que dejar la moto allí e irme en taxi a la otra punta de la ciudad. (A quien le interese soy de Sevilla y es el concesionario oficial que hay).
Les insistí en que necesito la moto para ir a trabajar, que me den una de cortesía aunque sea una 125, pero eso es solo para las revisiones regladas, ni siendo usuario de Honda Plus...
Al final, me dijeron que llevase la moto sin cita un día que no trabaje por la mañana, y que me reservarían una moto de cortesía...
Ya contaré el desenlace, el ruido ha aumentado estos días
leri4- Novatillo
A Lesteve y a miguelin les gusta esta publicaciòn
Si aumenta mejor así será mas facil encontrar el problema.leri4 escribió:Totalmente de acuerdo Andresfer.
No te queda más compañero
Insiste en que te la cojan lo antes posible ya que la garantía te cubre eso y si te empiezan hacerse los lokos dile que existes el libro de reclamaciones y que aparte llamaras atención de cliente de honda (estos son los que les pegan y le ponen las Pilas a los concesionarios)en que el cliente es lo primordial
Suerte yo ya llevó dos depósito cambiados x culpa de que se raja la pieza de encarnado de la derecha x la parte del tornillo
Todo esto en garantía,eso sí tengo el honda Plus y tengo moto de cortesía
Suerte compañero y ya irás contando un saludo
miguelin- Xmen acelerando
A leri4 le gusta esta publicaciòn
llevé de nuevo la moto al taller y le enseñé el video. Desmontaron el depósito de gasolina y vieron una junta de plástico en mal estado y una grapa defectuosa. Sustituidas por piezas nuevas. Ya no suena nada...
Error de fábrica reparado en garantía.
Moto de cortesía: la CB500X de prueba.
Última edición por leri4 el Dom Dic 25, 2022 10:08 pm, editado 1 vez
leri4- Novatillo
A Gabo y a miguelin les gusta esta publicaciòn
Ahora a disfrutar de ella sin molestias de ruidos
Pues no ha durado ni 3 semanas, ha vuelto el ruido!
Llamaré el martes para avisar al concesionario y que pidan lo que sea que les haga falta y me den cita rápido, última oportunidad antes de llamar a Honda.
Por cierto, una duda que me surge.
Este tipo de reparaciones en garantía se podrían hacer gratuitamente en otro taller oficial?
Un saludo y felices fiestas a todos.
leri4- Novatillo
» Sonido en la parte del carenado
» Ayuda, desmontar carenado cb500x 2022
» Modelo 2019 con llanta delantera más grande
» A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022, LAS MOTOS NUEVAS LLEVARÁN MATRÍCULA DELANTERA
» Candado modelo 2022
