Lubricador de Cadena Cobrra Nemo 2
Mensaje por Mandrel el Jue Mayo 03, 2018 3:22 pm
Estuve mirando el tema de los lubricadores de cadena, por que me da pereza, lo del engrase, además de que lo pongo todo hecho un asco, así que después de leer y leer, me decidí por comprar uno por que todo el mundo coincide en que se alarga la vida del kit de arrastre. Finalmente me decidí por el Cobrra Nemo 2, y aunque sólo lo he instalado y probado 2 veces, por ahora estoy encantado con el cacharro.
La instalación muy fácil, seguí las indicaciones del fabricante y lo coloqué el depósito finalmente en el manillar, lado izquierdo, con la idea de que no se me olvide engrasar la cadena. Deciros que una vez instalado todo, el primer engrase genial con el caballete de taller y en primera, y la cadena quedó engrasada bien y sin manchar nada; la seguna vez con la moto en marcha, sí que pringué la llanta. Creo que ha sido un fallo de montaje mío, y es que he puesto la salida de aceite sobre la cadena y tocando el plato. En breve cambiaré esto, y ya escribiré.
La idea es si alguien tiene pensado pillarse este modelo, que tenga cierta información al respecto. Si alguien está interesado, que lo diga y pongo alguna foto, que para eso estamos.
Mandrel
Fecha de inscripción : 12/04/2018
Re: Lubricador de Cadena Cobrra Nemo 2
Mensaje por Jumer el Jue Mayo 03, 2018 3:31 pm
Muchas Gracias Mandrel.
Mensaje por Kritik el Jue Mayo 03, 2018 4:12 pm
Sobre la colocación, he visto este video que además enseña el sistema:
Pero yo tengo una pregunta sobre este engrasador. ¿Si paras con el motor encendido, por ejemplo en un semáforo, el sistema deja de lubricar? Eso es lo que les falla a muchos. Porque además yo soy de los que arrancan la moto primero y después me pongo guantes, casco, chaqueta, etc. Y puedo llegar a tardar 3 minutos con el motor encendido y la moto parada.
Mensaje por Mandrel el Vie Mayo 04, 2018 6:13 pm
Por mi experiencia te diré que cómo funciona por presión, si lo accionas (dándole media vuelta) funciona durante 3 minutos, o sea, que si le das y te paras sigue soltando aceite. Lo suyo es que lo acciones cuando vayas a andar.
Respecto del video, yo lo coloqué así, y no se cómo, pero con la moto en marcha me salpicó la llanta y un poco el flanco de la cubierta, sin embargo montada en el caballete de taller no, por eso probaré a cambiarlo y ponerlo justo enmedio delante de los dientes del plato a ver. He pensado que también pudo ser lo de manchar por un exceso de lubricación.
Mandrel
Mensaje por DavidA el Vie Mayo 04, 2018 6:52 pm
Buenas tardes Mandrel.
Me gusta este sistema te permite engrasar digamos cada repostaje de forma muy rápida.
Aunque, soy muy novato aún no tengo ni la moto, tengo una duda que me ha surgido viendo los vídeos, siempre sale en engrasador al lado del plato, con estos sistemas, supongo que casi todos funcionan igual, ¿Se consigue engrasar bien la cadena? quiero decir si cae el aceite solo por un lado de la cadena ¿consigue lubricar los retenes y demás de la otra parte bien?
Muchas gracias.
DavidA
Fecha de inscripción : 08/03/2018
Mensaje por Kritik el Vie Mayo 04, 2018 6:58 pm
Pues la verdad es que me da que es el mismo sistema que el lubricador Loobman, del que se habla en otro hilo. Igual hay que accionarlo cuando se quiere lubricar. Y este otro sistema, el Loobman, sale por 25€. Lo único que no se cómo y donde ponerlo en la parte de delante, pero no en el manillar, y que sea accesible. O también por la parte de abajo que bajando la mano hacia la zona del culo se acceda a él sin tener que retorcerse sobre la moto para llegar. Pero no se donde aún.
Sobre el sitio, me da que donde lo has puesto es el sitio correcto. Y que salpicaste por un exceso de lubricación. Todos los que han puesto un lubricador con accionamiento manual dicen que al principio suelen pasarse lubricando. Prueba a lubricar menos y si sigues salpicando entonces cámbialo de sitio.
¿Es muy difícil llevarlo hasta el manillar?
Los sistemas manuales como el loobman o este cuyo accionador está en la parte de atrás no me convencen en absoluto frente al Scottoiler. Pero con el accionamiento delante y accesible durante la conducción si me convencen más que el Scottoiler. Sólo que en el manillar no me gusta. En otro lado accesible en marcha si.
Última edición por Kritik el Vie Mayo 04, 2018 7:05 pm, editado 1 vez
Mensaje por Kritik el Vie Mayo 04, 2018 7:03 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Buenas tardes Mandrel.
Muchas gracias.
Si, todos los lubricadores lo permiten poner así, o directamente en el centro de la cadena a más o menos 1-2 cm de distancia de esta. Y la gota cae en el centro. Y aún así, con el movimiento de la cadena, se esparce por toda la cadena.
En el caso de ponerlo sobre el plato... el aceite llega a la cadena mediante la fuerza centrífuga. Como el plato da vueltas rápido, el aceite sale despedido hacia el exterior del plato. ¿Y quién le espera en el exterior del plato? La cadena.
En ese sentido no te preocupes, sea cual sea el lubricador que escojas, lubricará bien. La única diferencia entre unos y otros es la manera de accionar el mandar el aceite por el circuito que tienen hasta el inyector.
Mensaje por Mandrel el Lun Mayo 07, 2018 1:23 pm
Cómo ya habéis dicho, lubrica bien toda la cadena, y sobre el lugar deciros que estuve dudando si cogerlo a la defensa, llevo las puig, o al anclaje del estribo izquierdo,al igual que el depósito del líquido de frenos trasero, pero finalmente opté por el manillar, por dos motivos, el que no se me olvide accionarlo, y el poderlo hacer sobre la marcha.
Mandrel
Mensaje por Adriga el Jue Mayo 10, 2018 9:25 pm
Bueno lo acabo de instalar, es muy sencillo de poner y más si ves los videos que hay puestos, lo probé con el caballete central y funciona perfectamente mañana limpiare la cadena y lo engrasare como es debido con el cacharrete, me gusta por lo simple que es si quieres engrasar Le das un jiro de 90 grados y suelta aceite durante 3 min si pillas retención y tienes que parar Le quitas la vuelta dada y para y no va todo al suelo. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Fecha de inscripción : 26/10/2017
