luces de posición en intermitentes delanteros
Tritoman
hoy hace justo un año que me compré mi moto, una hermana vuestra una cb500f, y al ir al curro en coche me ha adelantado una cb650r, de lejos la estaba reconociendo por su faro retro guapísimo, pero me despistaba q tenía los intermitentes con luces de posición fijas color naranja, alguien sabe como manipular la moto para que podamos conseguir este efecto en nuestros modelos de 500?
Tritoman- Novatillo
Fecha de inscripción : 01/10/2020
A naujgs le gusta esta publicaciòn
Re: luces de posición en intermitentes delanteros
Hola:
Me suena a mi que eso no es legal en este país. Que yo sepa las luces delanteras fijas, por lo menos en España, deben ser blancas y las traseras rojas. Quizá la CB 650 R que has visto tuviera algún problema eléctrico pero que me corrija alguno si no es así.
Un saludo,
Un saludo,
AndresV- Xmen junior
Buenas!
Si que es legal, lo único que no viene en todos los vehículos de Honda.
Los modelos que actualmente me he fijado que los llevan, son la Africa Twin, la 650R y la Forza 300.
Son intermitentes que trabajan con un juego de resistencia, permanecen encendidos hasta que se acciona el intermitente y hace la función de parpadeo.
(Que me corrijan si me he colado con lo anterior, pero me suena que va así).
Yo tengo lo que comentas en mi CB500X pero no en los intermitentes, sino en los cubrepuños.
un saludo!
vss
un saludo!
vss
nalona- Xmen junior
Lo que tienen las luces led, es que el dispositivo led es capaz de sacar luces de distinto color, según la cantidad de corriente que se les suministra. Hay bombillas para las casas que llevan incluso un mando a distancia para ir seleccionando el color de la luz.
Es por eso que se puede tener un intermitente que saque luz blanca mientras el intermitente no esté accionado. Y en el momento en el que está accionado, pues ya depende del fabricante y el modelo. Puede alternar entre blanco y naranja, o apagar el blanco y encender y apagar naranja (y cuando el naranja esté apagado, no luce nada).
E incluso, si se usa en los intermitentes traseros, puede alternar entre la luz de posición trasera (roja flojo), intermitente naranja o luz de freno (rojo fuerte).
En este ejemplo, pueden comprobarse 2 modelos. Como vemos, en ambos casos al activar el intermitente naranja, alterna entre blanco y naranja.
Por cierto, estos dispositivos son los que van dentro del intermitente, y el cristal del intermitente debe por tanto ser transparente. Si el cristal que cubre la bombilla es naranja, la luz blanca del led seguirá viéndose naranja al salir del intermitente.
A mí personalmente me parece que si lo que se pretende con el intermitente es que te vean las intenciones para que tengan cuidado contigo, cuanto menos confusa sea la señal, tanto mejor. Me parece que si al activar el intermitente la luz alterna entre blanco y naranja es más confuso que entre naranja y apagado. Así, veo ventaja si alterna entre naranja y apagado cuando activamos intermitente, pero veo desventaja en esta función si la luz blanca queda encendida y alterna entre blanco y naranja al activar intermitente.
Hola, puedes decir que es eso que pones de los cubrepuños? graciasnalona escribió:Buenas!
un saludo!
vss
dsg_1990- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 25/01/2020
dsg_1990 escribió:Hola, puedes decir que es eso que pones de los cubrepuños? gracias
dsg_1990 escribió:Hola, puedes decir que es eso que pones de los cubrepuños? graciasnalona escribió:Buenas!
un saludo!
vss
Claro, te pongo foto de mi X:
nalona- Xmen junior
yo querría que cuando hiciera la función de intermitente naranja se desconectara totalmente el blanco, y al quitar el intermitente naranja se encendiera otra vez el blanco fijo
Tritoman- Novatillo
Pues eso depende de la marca y el modelo, es cuestión de encontrar alguno compatible.Tritoman escribió:yo querría que cuando hiciera la función de intermitente naranja se desconectara totalmente el blanco, y al quitar el intermitente naranja se encendiera otra vez el blanco fijo
Buenas Tritoman,
Te recomiendo los de Puig, yo he seleccionado la X del 2019 no sé cual tienes pero puedes seleccionar por tu modelo y hay alguno que hace esa función:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (Estos son los que más se adaptan, tienes también la versión de los traseros)
nalona- Xmen junior
OK están muy bien estos de puig, a ver si los reyes magos se me portan bien
Tritoman- Novatillo
muy bonito. Me puedes decir el modelo de paramanos? graciasnalona escribió:dsg_1990 escribió:Hola, puedes decir que es eso que pones de los cubrepuños? graciasnalona escribió:Buenas!
un saludo!
vss
dsg_1990 escribió:muy bonito. Me puedes decir el modelo de paramanos? graciasnalona escribió:dsg_1990 escribió:Hola, puedes decir que es eso que pones de los cubrepuños? graciasnalona escribió:Buenas!
un saludo!
vss
Buenas, son los oficiales de SW Motech, sin embargo, te recomiendo te pases por el hilo de los cubrepuños de este subforo y ahí puedes encontrar los "chinorris" con el hueco para meter también los intermitentes.
Los intermitentes los puedes comprar aquí en España y te saldrá más barato todo.
nalona- Xmen junior
He encontrado estos que cumplen con eso de que la luz de posición se apaga cuando se activa intermitente:Tritoman escribió:yo querría que cuando hiciera la función de intermitente naranja se desconectara totalmente el blanco, y al quitar el intermitente naranja se encendiera otra vez el blanco fijo
Kinstecks [Nueva versión] 4PCS Indicadores de Motocicletas Luces de señal de Giro Que fluyen Indicadores de Giro de Motocicleta Luces de circulación Diurna Luces de Freno: Amazon.es: Coche y moto
Última edición por Kritik el Mar Dic 15, 2020 12:20 am, editado 1 vez
Disculpa, no me he debido expresar bien. Quiero tener la luz naranja de posicion como las Africa Twin y me referia a que si me puedes decir el modelo de luz naranja de posicion que tienes tu.nalona escribió:dsg_1990 escribió:muy bonito. Me puedes decir el modelo de paramanos? graciasnalona escribió:dsg_1990 escribió:Hola, puedes decir que es eso que pones de los cubrepuños? graciasnalona escribió:Buenas!
un saludo!
vss
Muchas gracias
hola, creo que no viste el mensaje. Me puedes decir cual es el modelo de luces que llevas en los paramanos?
gracias y felices fiestas
dsg_1990 escribió:hola, creo que no viste el mensaje. Me puedes decir cual es el modelo de luces que llevas en los paramanos?
Si, perdona solo que quizás no lo vistes.
Los paramanos son los oficiales de SW-MOTECH, la versión KOBRA.
Y dentro de esta familia de productos tienes las luces.
nalona- Xmen junior
Yo el otro día ví una CB 500 X que tenía las luces de los intermitentes delanteros fijos, al estilo Africa Twin o CbR650.
Por la matrícula diría que es el modelo de 2022.
¿Alguien sabe si es posible disfrutar de esto en modelos anteriores (2019-2021)?
naujgs- Novatillo
Fecha de inscripción : 02/04/2022
» Luz de posición fundida
» que voltaje y potencia tiene la luz de posición LED?
» Intermitentes LED
» Relé intermitentes
» Intermitentes LED
