Defensas GIVI Motor
Kanorro
Defensas GIVI Motor
Hola, pedí la moto con defensas GIVI laterales pero estoy pensando en el futuro ponerles las de motor givi o los topes barracuda. Protegerían igual? Son fáciles ambos de poner? Se pierde la garantía?
Kanorro- Novatillo
Fecha de inscripción : 18/01/2020
Re: Defensas GIVI Motor
He escrito un post donde explica como funciona la garantía. Aquí está el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo].
Sobre los topes anti-caída, estos no protegen tanto como las defensas. Pero proteger, protegen. Son más efectivos para caídas a baja velocidad, y se instalan directamente al bloque del motor. Este bloque es de acero muy duro, pero no es irrompible. Yo te recomiendo que, si vas a poner unos topes, utilices unos con plataforma. Los Puig no van directamente al motor, sino que llevan unas plataformas de acero de 6-7 mm de ancho. Ante un golpe fuerte se dobla esta plataforma antes de hacer daño al motor al transmitirle toda la fuerza del golpe. Si, es cierto, eso disminuye la protección ante un golpe fuerte, o arrastre largo. Pero también hay que pensar que, ante un golpe fuerte, da igual la protección que pongas. La moto va a sufrir daños.
Las defensas si sirven mejor para accidentes a altas velocidades, siempre que no haya golpes sino que sea sólo arrastrón. Aunque arrastren por el suelo aguantan. Si un tope arrastra por el suelo termina doblándose.
Aun con todo, es mejor llevar tope que no llevarlo. Es mejor llevar defensas que no llevarlas, y es mejor llevar las 2 cosas que sólo 1.
Para más info sobre defensas y topes acude a los posts al respecto, navegando por el foro o por medio del buscador del foro.
El link de lo de la garantía esta caído. Gracias pos la respuesta, me da que pillate las GIVI de motor w intentaré ponérselas, espero q no sea complicado
Kanorro- Novatillo
Las defensas son efectivas.
Un ejemplo visual con unas defensas aunque no sean Givi.
Yo ya he estrenado las defensas y a sido la mejor inversión. Llevo las GIVI ‘16 y estoy mirando para hacer un invento con las inferiores Heed. Si lo consigo ya colgaré fotos.
Frochem- Xmen residente
Yo espero no ver si funcionan o no, pero le puse las defensas Givi en cuanto pude, después de preguntar un montón.
Son las que me recomendaron en todas partes.
Además, estéticamente, al final parece que cuando ves una X sin defensas, esta incompleta...
Hola. Yo tengo las dos Givi, las superiores y las inferiores. En nuestra moto creo que hacen falta las dos, porque la tapa del embrague sobresale demasiado.
Son menos de 6kg lo que le metes a la moto. Creo que merece la pena.
broti- Novatillo
Fecha de inscripción : 11/02/2020
» defensas superiores GIVI
» Defensas parte baja del motor
» Defensas para la X
» Defensas Givi
» Defensas Givi
