Torreta Manillar
+4
8 participantes
Torreta Manillar
Me gustaría subir un poco el manillar porque al ponerme de pie la postura se me hace bastante incómoda y con el manillar 2-3 cm más alto, la postura se rectificaría bastante. Sin embargo no tengo ni idea de los modelos y tipos que haya.
Si alguien me puede informar sobre estos artilugios se lo agradecería.
Re: Torreta Manillar
Hola Kritik!
Si es solo para ponerse de pié piensatelo bien. A priori la la posición que lleva el manillar de serie es Buena.
Subiendo el manillar penalizarás un poco la entrada en curvas de radio pequeño.
También hay que comprobar que los cables de los mandos del manillar no rozan ni quedan en tension al subir el manillar.
Lo importante es ir cómodo en posición normal, o sea sentado. En esta posición es en la que iras el 99% del tiempo que conduzcas la moto.
De hacerlo major 2 que 3 centímatros de suplemento.
saludos!
saludos!
alfredjorde- Xmen acelerando
+1
El mabillar de la X creo que viene muy bien de serie para poder maniobrar en cualquier circunstancia, y como dice el compañero si lo elevas ainqie solo sean esos 2 o 3 cm notaras una perdida en la entrada en curvas, que se traduce en incomodidad e inseguridad, cuando de serie esta moto wntra como la seda en cualquier tipo de curvas. Las torreras yo las he colocado wn casi todas mis motos custom, porque soy pequeñito y me venia muy bien, pero a la hora de ir a hacer rutas en curvas pues ya sabes, tranquilidad y avisandole a la moto con mucha antelación lo que pretendia hacer
guerri- Xmen curveando
Vaya, no sabía yo que afectaba de esa manera a la conducción por el asfalto. Me parece curioso pero confío en vuestra experiencia. ¿De qué me serviría si no preguntar?
Tendré que hacer más esfuerzo en lo marrón y flexionar algo más las piernas.
En la XR de la que vuelvo a poner la foto en otro hilo, le levanté un poco la suspensión delantera pues era bien cierto que iba un poco mas baja de lo debido.
Fué el día antes de subir Felix y Luis.
La quise probar y casi no la arraco. Me sorprendió mucho, pero al final la puse en marcha...y vi porque me había costado tanto.
Al subir la suspensión (bajando las barras delanteras de sus anclajes), los cables de gas quedaron un poco mas tensos y la moto quedó acelerada.
Con Felix y luis la arranqué y tambien me costaba...hasta que liberé un poco el gas...
Y todo ello consecuencia de modificar una pequeña cosa.
Tiene solución pero tengo que desmontar unas pocas cosas mas, para arreglarlo.
En mi trabajo tenemos dos normas importantes:
1.- Si funciona, no lo toques.
2.- Si no está roto no intentes arreglarlo.
Dos maneras de decir lo mismo.
No tendrás problemas en utilizar una torreta de 3cm, yo la puse, y no pasó absolutamente nada, iba mas ergido y no noté nada raro en las curvas, yo tampoco soy un experto y no voy a fuchancleta. Es mi experiencia. No me acuerdo la marca, pero que no pase de 3cm porque los cables no dan para mucho mas.
Beni: Las motos me tienen miedo, mi cuñada me llamaba el mago, porque todo lo que tocaba lo rompía o lo hacia desaparecer...
A tu ultimo comentario Beni eso que dices es la filosofía rusa.
Felixon- Xmen curveando
Puig las vende, si tengo un rato esta tarde te miro la referencia en el libro!!
vicloro91- Me voy integrando
Muy cierto. y añado otra: Lo "mejor" es enemigo de lo "bueno"Beni escribió:En mi trabajo tenemos dos normas importantes:
yo tengo estos, y la verdad es que voy mas comodo y no se nota tanta diferecia al conducir, ( bueno tambien tengo el manillar torcido y no me molesta tampoco, je,je)
tantarante- Xmen curveando
Después de haber leído todo el hilo, y también el otro hilo que se ha linkado... ya no se qué hacer. Por lo que se dice se pierde algo de estabilidad en curvas. Pero para los altos como yo ayuda a que no duela la espalda y llevar más relajados los brazos. A parte de la gran ventaja de una postura más erguida al estar de pie.
Es decir, que tiene un contra importante, pero también varios pros muy interesantes para un tío alto como yo al que de vez en cuando le da por ponerse de pie en lo marrón.
yo no he visto que pierda estabilidad en curvas, ten en cuenta que lo levanta 2 cm, pero tambien te lo acerca, y te permite poner la posicion en que mas comodo estes, y mientras mas comodo conduzcas mejor, y mejor manejaras la motoKritik escribió:Después de haber leído todo el hilo, y también el otro hilo que se ha linkado... ya no se qué hacer. Por lo que se dice se pierde algo de estabilidad en curvas. Pero para los altos como yo ayuda a que no duela la espalda y llevar más relajados los brazos. A parte de la gran ventaja de una postura más erguida al estar de pie.
» Angulo del manillar
» Cambiar manillar
» Por fin un manillar de verdad
» Medida manillar
» Manillar corto
» Cambiar manillar
» Medida manillar
» Manillar corto
