Compatibilidad dé radiador
Buenas.
Resulta que tengo la x en él taller para lo ponerle un radiador nuevo y como él nuevo esta carísimo busque uno en una pagina de Holanda.
Total resulta que es de la cb500f pero vamos según él despiece de honda son los mismos él radiador de la f que la x y lo he comprobado mirando numero de referencia iguales en todo.
Sin embargo me dice él mecánico que las cogidas no son las mismas y no me lo puede adaptar porque habría que dejar sueltos algunos plásticos de las cachas.
Total que no entiendo bien como en él despiece esta todo igual todas las piezas t las cogidas no.
Alguien me hecha una mano?
Creo que nuevo sale cerca de 600 euros
Gracias.
Gracias.
Xerezito- Xmen acelerando
Re: Compatibilidad dé radiador
pregunta en otro taller, por si te la quiere colar el mecánico. Si te lo dicen 2 personas distintas, tendrás que seguir buscando en desguaces el de la X
vituko- Xmen acelerando
La verdad es un taller de confianza...pero por si las moscas he escrito a honda a ver que me dice.
Gracias.
Gracias.
Seguimos informando.
Meta respondido de honda diciéndome que los radiadores son los mismos para la f y la x...pero que al tener distinto chasis puede que los soportes sean distintos... Pero que se puede poner.
Mi mecánico meco rnto que para ponerlos tenia que dejar suelto unas plásticos...así que le he dicho a los de hoy da que me digan cual es la pieza de las sujeciones de la x para lo ersela al radiador.
A ver que meco testan porque en los dibujos del despieze todo es igual en las dos y no se cual es la pieza del agarre.
Xerezito, viendo lo que te plantean casi mejor empezar por el principio compañero. ¿Y debido a qué tienes que cambiar el radiador?
Pues no preocuparos no es fallo ni piezas defectuosa...
Es quitamiedos vs moto...
En fin que OS voy a contar
Xerezito escribió:Es quitamiedos vs moto...
Vaya joer, lo siento Espero que solo fuese eso.
Ok, las referencias son propias de Honda (no son las referencias comerciales propias de ninguna tienda ni nada de eso) y son iguales en todo el mundo. Pueden cambiar entre modelos (X, F y R) e incluso de un año a otro dentro de un mismo modelo (responsabilidad tuya no meter la pata con esto si las piezas las vas a encargar tú), pero si dos piezas tienen la misma referencia de Honda es porque -hasta donde sé- son exactamente la misma. ¿Que luego a parte pueda ser necesario cambiar más piezas (soportes o lo que sea)? Pues sí, pudiera ser, ahí lo que te diga el mecánico. Que te indiquen cuáles (aunque sea sobre la moto) y ya está. Y si no te vas a otro taller, así de fácil. Saludos.
Por ejemplo:
Busco el radiador cb500x modelo 2015 abs: enlace - Conjunto de piezas indicadas con "1" sobre el plano del despiece, que me dice un poco más abajo que tiene la referencia: 19010-MGZ-D41 Pinchando en esa referencia en la página anterior, podemos ver todas las motos Honda que usan ese mismo componente (ese mismo radiador): enlace, que son las CB500's de 2013 a 2015 (o al menos la mayor parte de ellas, no me he puesto a comprobar si falta alguna... aunque parece que en listado faltan las americanas, supongo que para que no veamos la ruina que pagan allí por lo mismo a veces ni un cuarto de lo que nos sablean aquí a los sufridos europeos: enlace.. manda 00, hablamos de precios de componente fabricados posiblemente en Asia y puestos en EEUU, con sus aranceles y demás, anda que no hay margen hasta los 400 y pico € -que no $- que nos piden aquí por lo mismo).
Ojo si la compra fuera de un desguace, moto siniestrada o similar... sin número de referencia no hay 100% garantías de compatibilidad salvo que tú verifiques todos los casos posibles y lo deduzcas por descarte, eso ya es labor tuya (aunque páginas como la anterior te lo ponen fácil). O quizás, disponiendo de el número de bastidor de chasis/motor de la moto donante (que no suele ser el caso) también sería factible ver su compatibilidad incluso usando la página anterior (también se puede acceder a un modelo introduciendo su número de bastidor, de hecho es lo mejor para evitar confusiones).
Mil gracias compañero.
Elfallo es sin duda que elradiador es del modelo 2016 y mi moto 2015...
Y no tenia la mas remota idea de que fueran tan diferentes las motos..plásticos y detalles lo entiendo..pero hasta él chasis???
Pues si si miramos referencias de un radiador 2013-2015 es diferente al 2016...y la verdad hw visto uno por 370€ en motostion de la 2013 creo y nueva en bike partes honda de mi modelo sale 450€ creo...no meré e la pena de segunda...
Ya OS iré informando..
Con lo del desguace ya sabes, hay que verificar todo muy bien. Creo que este (enlace) sería de una 2016-2017. Y este (enlace) dice que es 2013-2017 lo cual sabemos que no puede ser. Pregunta a ver si te pueden decir de qué año era la moto, si fuese de las primeras igual te sirve. 88$ (caro, pásale el enlace del producto nuevo a ver si te lo rebaja un poco)+64$(portes)=152$=130€. No sé si habrá que pagar aranceles siendo de segunda, pero ojo, te tarda -dicen- de seis día a casi un mes (consulta sobre esto también).
pd... lo de comprar de desguace a veces es delicado, sin verlo (aunque sea con fotos) y si saber un poco sobre lo que compras, igual te sale el tiro torcido.
pidelo aquí, es nuevo y original de honda. Te saldrá por 118 dólares con portes, osea 100€.
Decirte que si es la misma referencia la de la X y la de la F, no cabe la menor duda de que los radiadores son los mismos diga lo que digan.
El radiador del 2017 de la X si es diferente y tiene otra referencia, también es mas barato.
El radiador de la F del 2017 es diferente al de la X y tiene otra referencia
mensaking- Xmen junior
Gracias chicos!!!
Partzilla es increíble...me gustaría vivir en eeuu...
Quebsrbaridad.
Lo que no se es él tema aranceles cuanto seria...
Se que es una lotería...a ver mañana hablo con él mecánico y decido...yo si fuera solo radiador lo compraba nuevo..pero es que han sido muchas cosas..
OS iré diciendo
Quebsrbaridad.
OS iré diciendo
mensaking escribió:pidelo aquí, es nuevo y original de honda. Te saldrá por 118 dólares con portes, osea 100€.
Ojo, portes gratis a partir de 149$ y solo para EEUU, para envíos internacionales no cuenta y aquí es donde empiezan los problemas. Primero porque en estas cantidades solo envían obviamente por avión (que siempre es un pico gordo, si el paquete es pesado o voluminoso puede que el coste del transporte sea tanto o más incluso que el coste del producto) a través de empresas de transporte internacionales (MRW, UPS, Seur, etc... la que sea), que, según tengo entendido, a la par son las mismas que luego se encargan de verificar y contrastar paquete a paquete el contenido y valor (también tienen ese negociete concertado con las aduanas desde hace un tiempo, del cual se llevan su margen -vamos, que les interesa que paguemos cuanto más en aranceles mejor para ellos-, cosa que con correo postal común no pasaba ni pasa a esos niveles empezando porque no pueden revisarlo todo). Luego, para colmo, a la hora de tarificar los aranceles al precio de compra se le suma antes el porte del transporte y sobre eso ya se calcula el arancel (en mi opinión, una estafa... pero tenedlo presente a la hora de comprar fuera de la UE y elegir el tipo y coste del envío). Por otro lado, los impuestos en EEUU son tan insignificantes y las multas por defraudar tal altas, que ya por el modo de funcionar que ellos tienen no esperemos que ninguna tienda nos falsee la factura (como sí que hacen los chinos... por eso mucho de lo que compramos en aliexpress tarda una vida en llegar, porque viene por correo postal u otros cauces) para reducirlas o incluso ponerlas por debajo del umbral mínimo (creo que veintipico euros, sino ha cambiado esto) en el cual no se aplican aranceles. A parte que lo que se vende a Europa es totalmente marginal, nada que ver con lo que mueven en su gigantesco mercado interno (con esto no se van a complicar la vida).
Vamos, que lo de los aranceles es un poco lotería (aunque cada vez menos, cada vez hay más control sobretodo con determinados países entre ellos EEUU) y en el proceso muchas veces hay bastante arbitrariedad. También, los paquetes voluminosos o pesados sí que tienen más probabilidad de ser parados, vengan de donde vengan. Así que Hasta que no tienes el paquete en tu haber no sabes lo que puede pasar. A todo esto hay una alternativa que tengo que investigar mejor, y son empresas como "Shipito", etc... que se dedican a hacer de intermediarias en la compra. Ellos compran en EEUU (también hay otras parecidas en Japón) directamente desde esos estados donde se pagan menos (o nulos) impuestos. Y luego se encargan de enviarte el paquete a ti por el medio de transporte concertado que tu decidas... aquí se pueden hacer más "triquiñuelas" con las facturas según tengo entendido, pues al fin y al cabo eres tú quien la ha de presentar. No deja de ser fraude fiscal (lo mismo que muchas veces cuando compramos a China, y ni nos enteramos), pero vaya, a mi personalmente ante tanto desmadre no se me pone la cara roja por decir que si puedo defraudar con esto por supuesto que lo haré. ¿Al final para qué?¿Para proteger el chiringuito de unos importadores (que no fabricantes, porque en Europa la mayoría de fabricas de motos hace tiempo que cerraron sus puertas, como Honda en Cataluña o Suzuki en Asturias sin ir más lejos) que tienen de facto un monopolio y unos precios abusivos inflados a más no poder? Vamos hombre, anda y que les den... Con todo, aún pagando transporte urgente y aranceles casi seguro en este caso siga compensando y mucho.
Última edición por guzgs el Dom Sep 23, 2018 3:50 pm, editado 1 vez
Pfff pues ya me has puesto él cuerpo malo....
Quizás tenga que comprarlo nuevo o y listo..don casi 500€.. Es que es un robo..
José..aver que dice mi mecánico.
Gracias por vuestro interés compis
Xerezito escribió:Pfff pues ya me has puesto él cuerpo malo....
Es que no es para menos, es de traca. Precisamente por eso son temas en los que aquí en el foro suelo evitar ponerme a escarbar más de la cuenta... Si admites una sugerencia, si te urge y encima no lo vas a hacer tú mismo (que no es el caso) o no tienes suficiente "complicidad" por parte de tu mecánico (que será probable que no, pues al fin y al cabo él también saca su margen de las piezas que te ponga, es él quien te las vende y cuanto más inflado todo pues también más beneficio se lleva... que no lo critico, solo te aclaro la situación, pues los margenes de los talleres de motos tampoco es que sean para tirar voladores y muchos incluso las pasan canutas para sobrevivir), no te compliques que si hay que cambiar muchas cosas a parte del radiador igual no es tan sencillo como creemos y te puede llevar mucho tiempo gestionarlo, mejor pasar por el aro como hacemos todos. Lo importante es que te lo dejarán todo bien y a no mucho tardar estarás disfrutando de la motillo otra vez
guzgs escribió:mensaking escribió:pidelo aquí, es nuevo y original de honda. Te saldrá por 118 dólares con portes, osea 100€.
Ojo, portes gratis a partir de 149$ y solo para EEUU [...]
Ah! no, perdón Efectivamente son 17$ de portes (lo calcula la propia página de partzilla). Me parece poquísimo tratándose de la pieza que es. Si no se trata de un error desde luego lo de esta tienda es un bombazo
Pero y los aranceles????
Cuanto seria???
Xerezito escribió:Cuanto seria???
No lo sé compañero. ¿35€?, ¿70€? Ni idea (pero creo que tal vez será algo que se mueva más cerca de la segunda cifra). Por lo que sé el cálculo es algo complejo. Para empezar no sé cual es el % del arancel en este caso (esto quizás lo podrás averiguar si le dedicas un ratillo, no sé si es un 3% o un 15% por decir algo, vamos que ni idea... pero hasta donde sé no es un "200%" o burrada similar, tranquilo por eso) pero luego creo que debes sumar 21% de IVA y los gastos de gestión en aduanas (que esto sí que ni idea de lo que te costará pero sumará un pico), no sé si me dejo más cosas... Prefiero no pillarme los dedos diciéndote una cifra "aproximada" y que luego sea otra, pero es que tengo amigos que compran fuera cada dos por tres y ni siquiera ellos saben la cifra final hasta que no tienen el paquete en sus manos. Aquí un ejemplo de lo que te costaría si lo tramitases mediante correos -que entiendo que no será el caso-, por si te sirve de referencia: enlace (pero de verdad, no te fíes mucho de esto). Siento no poder ser más preciso con los datos. Pero vamos que de todos modos, mal, pero que muy mal, se nos tendría que dar para pasar de los 100€ a los 400 y pico € que piden aquí por ese radiador, ¿no?
A mi lo que me llama la atención es que el transporte sea tan barato, eso sí que nos da mucho margen para "equivocarnos" en nuestras estimaciones. Normalmente los pedidos desde EEUU (incluso costa Este) salen muchísimo más caros. Si por ejemplo miras por ebay/amazon, verás que con paquetes de características parecidas no bajan con suerte de 50€ (y a veces hasta el doble sino incluso más). Entiendo que esa tienda tendrá mucho volumen de ventas y que por eso tienen muy buenas condiciones con las empresas de transporte que trabajen, porque sino no me cuadra. Pero si los portes efectivamente son esos, pues en ese caso yo sí probaría a comprarlo allí, eso seguro. Ya aconsejarte a ti que lo compres allí, pues bueno, tendrás que valorar todo lo comentado y tomar esa decisión por ti mismo. Saludos!
pd, parece que trabajan con UPS. Quizás puedas consultarles a ellos.
la próxima pieza que necesite la pediré Partzilla, y os contaré mi experiencia.
Yo lo pediría aquí sin pensarlo mas.
Parece increíble que se envíen pedidos desde China "aliexpress" gratis y lleguen en 15 días, sin aranceles ni nada...
En la web de partzlla te dan el importe sabiendo que es para España ellos sabrán por donde lo envían, tu pagas con Paypal y tienes mas garantías.
Arriésgate y si te sale mal haces una colecta en este foro y listo, yo te transferiría 1€ o mas.
Suerte
Suerte
Mirad otro sitio aunque salga mas caro.
aunque parece otra referencia , 19010-MGZ-T51 y creo que es de este modelo.
aunque creo que es un error, esa referencia no existe????
Parece que no es él radiador completo completo si no pieza..aunque seria clarísimo..RL caso es que si no coi cide numero serie mejor no comprarlo.
Gracias por los comentarios a lis dos.
Mañana veo con rl mecánico.
Aparte de los aranceles y tasas no te ponían una multa?
Xerezito escribió:Aparte de los aranceles y tasas no te ponían una multa?
Sería ya la guinda del pastel jeje Si haces todo de modo legal, ¿multa por qué? Saludos!
Pues me acuerdo que pidiendo unos helicóptero RC a China hace ya 10 años a mí no pero ai compi le retuvieron el paquete y tuvo que oagpa los aranceles y una multa.
O eso fue lo que me dijo...
Bueno al final radiador nuevo 454€.
Ya avisaré cuando esté lista mi negrita a ver cómo ha quedado ..
» Compatibilidad cúpulas
» Protector del radiador
» Protector radiador
» Parrilla radiador
» Duda radiador
» Parrilla radiador
» Duda radiador
