BRICO : Instalación indicador marcha engranada
+6
juantxo
morlongo2000
10 participantes
Hola a tod@s.
Después de mi primera aportación simple sobre el cambio de la iluminación de la moto, ahora os traigo algo con un poco más de sustancia.
Algo que echaba de menos desde que compré la moto es saber la marcha que llevo engranada (soy novato ). Así que como de un cobarde nunca se escribió nada me he puesto manos a la obra y lo he documentado todo en un brico para todo aquel que se anime.
Espero que os sea útil.
DESCARGAR BRICO
DESCARGAR BRICO
Última edición por morlongo2000 el Lun Oct 27, 2014 9:33 am, editado 2 veces
morlongo2000- Novatillo
Fecha de inscripción : 19/08/2013
Re: BRICO : Instalación indicador marcha engranada
Muy bueno lo tuyo.
Gracias por compartir.
Cuéntanos como va al paso del tiempo....
Me encantan los bricos sean los que sean, ya he cambiado la iluminacion.
Lo que no entiendo muy bien es lo de los imanes , no acabo de verlos en las fotos.
No valen los imanes que traen ??????
Sige asi , que yo detras tuyo.
juantxo- Xmen junior
Gracias por tu aportación compañero!!!
Hola Juantxo
El kit sólo trae un imán pequeño, pensando en que los sensores estén juntos. De mano tiré por ahí pero es poco menos que imposible conseguir calibrarlo y que funcione y no se salte marchas o las suba-baje de dos en dos. De ahí que haya optado por modificar la instalación del fabricante, utilizando dos imanes de mayor tamaño y potencia, y separando imanes y sensores de subida y de bajada para que el campo magnético no provoque efectos raros al interaccionar.
Esta es la foto del imán de subir marcha colocado en la palanca de embrague. El de bajar marcha está adherido en la parte de atrás del círculo de goma que ves en el manual (el que hay en la parte superior de la barra de transmisión de la palanca del cambio).
Enhorabuena por el brico, compañero, gracias por compartirlo
Tengo un par de dudas:
1º/ Entiendo que lo del circulo verde es el sensor y lo del circulo rojo es el imán ¿ok?. ¿El imán no se despegará si le das con la punta del pié al subir marchas?
2º/ El cable blanco de señal de punto muerto no está demasiado claro donde va conectado
Exacto.
El verde es el sensor y lo redondo plateado es el imán.
El imán de neodimio tiene una fuerza de tracción brutal, así que es poco menos que imposible que caiga, pero por si acaso yo le puse unas gotas de loctite.
A ver si abro otra vez la caja de fusibles y complemento el brico y os subo unas fotos.
Mientras hago la foto os pego un esquema.
La imagen que se ve es la caja de fusibles 1 (la más a la izda.). A la izda del todo lo que veréis no es un fusible, sino un transistor del que véis únicamente la cabeza. Si tiráis de él lo que veréis son 3 patas. El cable blanco, el del sensor del punto muerto hay que engancharlo a la pata del medio.
Pues me acabo de pedir uno. Total, por 13,24€ no hay mucho que perder
Yo ya llevo 2 semanas con él instalado, unos 700 kms, con ruta de montaña y ciudad.
Al principio no es infalible. A veces se salta alguna marcha subiendo o bajando. Poco a poco vais ajustando la posición de los sensores (sobre todo el de bajar marcha que es el que menos juego de movimiento tiene), y personalmente ya llevo una semana en la que va perfecto. Por ese dinero no hay más que pedir. De 18€ a los ciento y pico que cuesta un puig, un gpr o similar...
Ahra estoy con la toma de 12v y soporte GPS , pero cuando termine me pongo a ello.
Lo ire pidiendo asi entre que lo traen estudio el tema .
Como enganchas el cable a la pata del transistor????????
El enganche lo he hecho muy cochinero.
Pelé el cable, lo metí en el conector del medio, después metí el transistor otra vez... y la propia pata y transistor hacen el trabajo de mantenerlo en su sitio.
He modificado el manual para añadir todas estas aclaraciones e imágenes.
Yo sí.Nafta escribió:Pues me acabo de pedir uno. Total, por 13,24€ no hay mucho que perder
Fusibles+electricidad+YO intentando ponerlo = La X en llamas.
Ya lo tengo pedido , incluso tambien los imanes , total van a tardar lo mismo.
Gracias por las aclaraciones .
Perdona por las preguntas pero es que hay que hacer los bricos para dummies, el que sabe del tema da por echo que los demas sabemos , pero lo unico que sabemos es seguir las instrucciones que nos dan .
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Bueno. Pues ya lo tengo instalado y funcionando ok.
Solo un par de cosillas
Hay que fijarse bien antes de hacer el pedido porque me ha llegado con el display en color azul. De día vale, pero de noche deslumbra bastante
El cable del display es corto. Hay que hacer empalmes.
Por lo demás bien. Una vez que se consigue ajustar los sensores con los imanes el funcionamiento es correcto. He puesto los dos imanes pegados a la barra de transmisión de la palanca del cambio, y los dos sensores atornillados al plástico que va por detras
Eso hay que verlo, mejor sentados delante de unas 0,0.
Hola.Nafta escribió:Bueno. Pues ya lo tengo instalado y funcionando ok.
Me alegro de que todo haya ido bien.
Podría poner una foto de los imanes y los sensores?????
Yo todavía estoy esperando, lo compre en el enlace del compañero.Cuanto tiempo tardaste en en hacerlo???
Gracias y Saludos
Eso, eso, que ya va tocandoBeni escribió:Eso hay que verlo, mejor sentados delante de unas 0,0.
Pues si has comprado el del enlace del compañero te vendrá también en azul.juantxoHola. escribió:Me alegro de que todo haya ido bien.
Gracias y Saludos
He utilizado el imán que viene y me he pedido otro igual para el otro sensor. Mientras llega he puesto uno provisional que he encontrado por casa
...y quedan así:
A la pantalla le he puesto un plástico de color rojo para que no hiciera tanta luz, pero queda bastante chapucero, y mientras le encuentro una ubicación mejor se va a quedar así:
La he pegado con velcro adhesivo, por si la pongo en otro sitio:
Que conste que se ve feo, pero es que está todo provisional ¿eh?
Última edición por Nafta el Mar Nov 11, 2014 9:12 pm, editado 1 vez
Ok , vale .
Se ve por donde va la cosa y que luego cada uno lo haga mejor o peor.
La ubicación de la pantalla yo creo que estaba bastante bien en el sitio donde la puso inicialmente el compañero,debajo del cuadro de instrumentos.
Yo fui un poco mas previsor y pedí los imanes y todo junto, luego llegara cuando quiera pero bueno.
Gracias por las fotos , es mucho mas fácil entender las cosas con un par de fotos.
Me alegro de que os vayáis animando y quedando contentos con el resultado
morlongo2000 escribió:Me alegro de que os vayáis animando y quedando contentos con el resultado
muy bueno el briconsejo, yo intentare ponerlo tb me peleo muchas veces con el cambio ejejeejej,
jorgexiclana- Xmen acelerando
» Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost
» Indicador de marcha engranada....
» Indicador de marcha engranada GIpro
» BRICO: Cambio a intermitentes LED
» Brico herrajes baúl
