Puño izquierdo
+7
reten
fros
11 participantes
Puño izquierdo
Hola a todos
Pues esta tarde viniendo de trabajar he notado al cambiar de marcha que se me gira el puño izquierdo,sabia que los contrapesos de la X giran pero no el puño izquierdo,a alguien le ha ocurrido esto,ayuda por favor,es una X 2016.Gracias y saludos.
MiguelAngel- Xmen acelerando
Re: Puño izquierdo
[size=62]Espera a ver que te dicen los que tienen la X, yo la recojo el lunes pero en[/size] alguna moto que he tenido y se movia el puño izquierdo hacia lo siguiente: quitar el puño y poner una tira de pegamento doble cara en el manillar donde va el puño. Despues un poco de agua jabonosa y lo pones encima del pegamento doble cara y por el interior del puño. Vuelves a colocar el puño y esperas a que seque el agua, y eso ya no se mueve.
guerri- Xmen curveando
Re: Puño izquierdo
¿No la habrás lavado a presión hace poco y le has dado ahí justamente?
Si es saínn a la que se seque solucionado.
Tambien puede ser que si la dejas al sol mucho rato la goma quede como chicle y pase eso.
La mejor manera de sacar y meter los puños es con aire a presión.
Si lo necesitas, yo lo sacaría en un taller o gasolinera, le pondría un poco de pegamento suave y lo volvería a poner usando el aire.
Re: Puño izquierdo
Gracias Beni y guerri,aun no he lavado la moto con nada,bajare la moto a Honda la semana que viene y que lo solucionen que está en garantía y sino pues tomare alguna solución de las que me decis.G gracias de nuevo.
Re: Puño izquierdo
Solucionado lo del puño,he bajado a Honda y después de una hora el puño estaba pegado y listo para su uso.Gracias y saludos.
Re: Puño izquierdo
Buena Honda!
Re: Puño izquierdo
Estupendo, ahora a hacerle kilometros
Re: Puño izquierdo
A mi me pasa justamente lo mismo! Es como poder acelerar con las dos manos! La verdad es que no es muy agradable e incluso me atrebo a decir que es peligroso, ya que a veces al apretar el embrague me resbala la mano.
Por cierto, también es una X del 2016... que no sea un defecto de fábrica... Aunque reconozco que a la mía esto le pasa desde que la dejo a pleno sol toda la jornada laboral. No tengo alternativa.
Probaré lo que decís de poner algo de pegamento dentro. Por suerte me leí el post de los paramanos y creo que estoy preparado para sacar el contrapeso
fros- Me voy integrando
Re: Puño izquierdo
No necesitas sacar el paramanos ni el puño si tienes acceso a un equipo de aire a presión (gasolinera, Taller..etc)
Si es asínn, sólo dale aire a presión por el borde del puño y veras como se "hincha".
En ese momento, desliza un poco de pegamento que el mismo aire puede repartir.
No te pases pues llenarás de pegamento la moto por el otro lado.
Además con unas gotas debería bastar.
Re: Puño izquierdo
Beni escribió:No necesitas sacar el paramanos ni el puño si tienes acceso a un equipo de aire a presión (gasolinera, Taller..etc)
¿Algún vídeo ilustrativo?
Re: Puño izquierdo
Bien compañeros estoy en parte de acuerdo aunque creo que lo mejor seria sacar el puño totalmente secar bien la barra del manillar y secar tambien por dentro el puño a continuacion antes de colocarlo rociar por el interior del puño con laca para el pelo y colocar; creo que asi queda perfecto ami me ha funcionado en otras motos, bicis etc.
reten- Xmen acelerando
Re: Puño izquierdo
Yo he cambiado los puños originales (a mi modo de ver muy duros e incomodos) por unos Progrip de gel de doble densidad y el cambio se nota y mucho.
Los puse sin pegamento y no giran nada pero es cierto que el izquierdo de los originales venía con mucho pagamento.
El derecho lleva unas pinchos en el acelerador para que no gire el puño.
anluan- Xmen acelerando
Re: Puño izquierdo
Ahora que está en garantía no me complique a hacerle nada por mi mismo,lo mejor ir a la Honda y que lo solucionen y al cabo de una hora solucionado el problema y de momento no se ha vuelto a repetir.Saludos.
Re: Puño izquierdo
matados2k escribió:Beni escribió:No necesitas sacar el paramanos ni el puño si tienes acceso a un equipo de aire a presión (gasolinera, Taller..etc)
Supongo que será algo más o menos similar a esto (a partir del 0:36).
Re: Puño izquierdo
Correcto.
Es la manera mas fácil que conozco de quitar/poner unos puños.
Re: Puño izquierdo
Ayer hice el apaño, me costó sudores sacar el contrapeso, pero como ya leí por aquí, es cuestión de fuerza, sudor y lágrimas. El puño me salió solo, sin ningún esfuerzo, estaba muy muy suelto. Al final puse un poco de pegamento de contacto que no disponía de laca. Hoy de lujo, a ver si aguanta así después de unas horas de sol... Parece una tontería pero la verdad es que es una gozada sentir que la mano izquierda no se te va...
Lo que creo que me va a costar más sudores sacar el puño cuando lo quiera cambiar, pero bueno, eso lo dejo para mi yo del futuro...
Muchas gracias por los consejos!
Re: Puño izquierdo
Sacarlo no será problema por muy pegado que esté, solo se trata de tirar de cuterfros escribió:
"Lo que creo que me va a costar más sudores sacar el puño cuando lo quiera cambiar, pero bueno, eso lo dejo para mi yo del futuro..."
Re: Puño izquierdo
pues mira tu que no había caído en una solución tan evidente... gracias Nafta!
Re: Puño izquierdo
Me alegro fros de que lo hayas solucionado porque la verdad que es bastante incómodo e inseguro.Vs
Re: Puño izquierdo
Beni escribió:¿No la habrás lavado a presión hace poco y le has dado ahí justamente?
Desde hace dos días preocupado.....y tras buscar y leer este hilo, leyendo a Beni me viene a la cabeza que el lunes pasado la Jeny se díó un baño de sol desde las 16:00 hasta las 20:00 (con la fresca)....... espero poder solucionarlo este finde...ya os contaré
Nightdress- Xmen acelerando
