Mi X al suelo
+14
wadias
Usuberri
nachomad
Jatorremar
18 participantes
Mi X al suelo
Esta mañana al bajar la moto del caballete sin yo estar montado me ha vencido el peso de la moto y zasssscaaaa la moto al suelo y yo encima de ella por querer sujetarla,por suerte y por los topes anticaida y los paramanos no a tenido ni un rasguño,pero el disguto,la rabia y una pequeña magulladura que se me ha quedado uuff,he levantado la moto que no me ha pesado nada,no sé si de impotencia,rabia...... pero bueno así a sido y por suerte no ha pasado nada.Saludos.
MiguelAngel- Xmen acelerando
Re: Mi X al suelo
Piensa que es una X, puede con todo!
DarkKnight- Xmen acelerando
Re: Mi X al suelo
Bueno, piensa que no eres el único, mientras sea así bueno está, yo ya llevo 3 caídas en parado. La adrenalina del susto de la primera vez hace milagros, la tercera ya cuesta.
Re: Mi X al suelo
Cómo la bajáis para que se os caiga? Suelo inclinado?
Es mi primera moto con caballete y para evitar posibles sustos...
Overcbr- Xmen acelerando
Re: Mi X al suelo
Así se va curtiendo!!
Jatorremar- Xmen acelerando
Re: Mi X al suelo
Siempre da rabia que pasen estas cosas, pero son 200 kilos que cuando quieren ir para el suelo lo hacen con ganas. Conviene poner siempre mucho ojo y hacer las cosas sin precipitaciones y con algo de "estrategia"... Si a ti no te ha pasado nada (esto es lo importante) y la moto está bien, pues A seguir disfrutando compañero, saludos!
Re: Mi X al suelo
Yo de vez en cuando tiro al suelo la mia - para no perder costumbre. Luego la levanto y sigo como si nada
Re: Mi X al suelo
Overcbr escribió:Cómo la bajáis para que se os caiga? Suelo inclinado?
No sé que le habrá pasado al compañero... pero en función de la altura de cada cual pues será factible estar subido en ella a la hora de bajarla o no. Yo hago buen pie, así que me subo a ella, la empujo y al estar ya subido la aguanto sin problemas si se fuese hacia algún lado, que no es lo normal porque acto seguido la freno con el delantero. Otros compañeros quizás necesiten bajarla poniéndose a un lado de la moto. En este caso, una vez la moto baja al suelo la mano derecha tiene que pasar al manillar a coger el freno (si no está ahí desde el principio) porque al frenar la moto esta se controla muchísimo mejor (así todo se reduce a mantenerla vertical). Pero lo importante es que al bajarla el manillar vaya recto o si acaso un pelin girado hacia la derecha, de este modo la moto al avanzar (por no estar aplicando freno delantero) caerá un poco sobre nosotros y, aunque cueste, la podremos aguantar. Si el manillar apunta para la izquierda, la moto vencerá para el otro lado y tirando de ella eso no hay quien lo sostenga, nos lleva con ella (en ese caso la caída es segura... aguantarla lo que buenamente se pueda para que la leche no sea mucha, pero sin hacernos daño nosotros). Saludos!
Re: Mi X al suelo
Me paso lo mismo,en parado ,si no llevas cuidado( sobre todo freno delantero,que me a dado mas de un susto,hoy mismo dos) la mala costumbre de frenar con el delantero saliendo de una calle y se te va todo el cuerpo encima de ella y se te vaya para el lado.
Yo pongo SIEMPRE la pata de cabra antes de bajar y tambien cuando alguien sube
jose111- Xmen residente
Re: Mi X al suelo
Yo también la tiré al suelo un par de veces, al principio... Ná.. No pasa ná...
Re: Mi X al suelo
Yo para bajarla del caballete dejo la pata de cabra puesta y dejo que la monto venza sobre esta. La pata aguanta lo q la echen así que sin problema.
nachomad- Xmen junior
Re: Mi X al suelo
guzgs escribió:Overcbr escribió:Cómo la bajáis para que se os caiga? Suelo inclinado?
Gracias, tomo nota.
Yo alguna vez la bajo montado y otras al lado... segun me dé.
Re: Mi X al suelo
Gracias a todos compañeros,y como bien dice guzgs así fue como se me fue a mí al suelo,con el manillar un poco girado a la izquierda y ya es imposible sujetarla.Saludos.
Re: Mi X al suelo
Vaya! a mi se me caió varias veces en parado, pero le desactive el modo de aparcamiento en horizontal y solucionado. Jejeje... bromas aparte, yo el caballete casi nunca se lo pongo, no tengo necesidad. Pero cuando se lo pongo tengo dos maneras: o subido a ella y empujón hacia delante (casi nunca) o con la pata lateral puesta y de pie la pillo por el manillar y parte trasera y sin problema, la pata lateral evita que se vaya al suelo
quenlla- Xmen residente
Re: Mi X al suelo
Es un fastidio cuando se te cae la moto en parado. A mi la X nunca me cayó. La Versys si, por una tontuna mía de parar en un sitio con gravilla, mojado y encima con mi pareja de acompañante. Eché el pié, estaba el suelo más lejos de lo que creía y la moto se fue al suelo. El enfado y la impotencia son muy grandes. Pero bueno, supongo que es algo que tarde o temprano pasa a todo el mundo. Ánimo, que no ha sido nada por lo que cuentas!
Robuk- Xmen acelerando
Re: Mi X al suelo
Gracias quenlla y Robin,hoy la he cogido y ya se me ha olvidado que se me había caido.
Re: Mi X al suelo
Robuk perdón,es el corrector
Re: Mi X al suelo
Vaya. Es verdad que al bajarla del caballete central hay que extremar la precaución, y depende donde se esté (pendientes, etc), más aun. Igual no es mala idea primero colocar la pata de cabra y luego quitar el caballete. En fin. Como dicen los compañeros que todas las caídas en moto sean así. Además veo que ya ni te acuerdas. A disfrutar!!
Usuberri- Xmen acelerando
Re: Mi X al suelo
Gracias Usuberri,la verdad que el mal trago de ese día ya se me ha pasado,pero ahora ando con más cuidado al bajarla del caballete, saludos
Re: Mi X al suelo
Si te sirve de consuel a mi me pasó algo peor.
¿Peor, dirás?
Si. Mi moto se fué al suelo pero la tiró otro.
Un "mecánico" de Honda para más INRI.
Yo no tuve ni ese honor, el de poder tirarla la primera vez.
Me cambiaron alguna pieza y desde entonces el color de mi moto nos es del todo "original".
Lo que si fué bastante original fué lo que le dije al jefe de mecánicos. Lo que me callé creo que aún lo era más.
¿Peor, dirás?
Re: Mi X al suelo
Gracias Beni,pues si que es un consuelo si,y menuda gracia la del mecánico,tiene que a ver de todo en este mundo, Saludos y gracias de nuevo.
Re: Mi X al suelo
has indicado que llevas topes anti caídas, cuales llevas?
A mí en la tienda, me han dicho varias veces que no se los ponga, porque van cogidos al motor, con lo cual puede ser pero el remedio que la enfermedad.
Gracias.
Gracias.
wadias- Novatillo
Fecha de inscripción : 04/07/2018
Re: Mi X al suelo
En caídas tontas, es mejor el remedio que la enfermedad, además por suerte, la mayoría de las caídas son de las tontas....
GTargui- Xmen curveando
Re: Mi X al suelo
Hola wadias,llevo puestos los topes anticaida Pelacrash y te aseguro que sino no llega a ser porque los llevo puestos la moto tendría alguna rozadura,espero haberte ayudado, saludos.
» Manchas en el suelo
» Otro que toca suelo
» Llegar con los pies al suelo con 170 cm.
» Ave Cesar, los que han besado el suelo te saludan.
» No llego al suelo del todo. Que hago? (1,69cm)
