Filtro del aire
+7
juantxo
11 participantes
Filtro del aire
Alguien ha cambiado ya el filtro del aire? En el manual pone a los 24000, pero en mis anteriores motos al hacer bastante ciudad con 6000 estaba negrisimo!!!
Para sacarlo hay que levantar el deposito? O sale por un lateral desde una de las tapas?
Gracias!!!
Gracias!!!
Tronmax- Xmen curveando
Re: Filtro del aire
Espero que no haya que levantar el deposito, yo también lo cambiere yo mismo cuando llegue el momento.
juantxo- Xmen junior
Re: Filtro del aire
Pues si, esta debajo del deposito.
Re: Filtro del aire
Yo creo que lo que hay que desmontar es la batería.
hrr500- Xmen curveando
Re: Filtro del aire
Sí que se hace quitando la batería sin tocar el depósito, con cuidado de que no se caigan los tornillos y listo.
¿Sabe alguien algo de los filtros de K&N??
estos:
estos:
Demele- Novatillo
Fecha de inscripción : 26/01/2014
Re: Filtro del aire
El K&N tiene muy buena pinta.
Cuando me toque cambiar lo tendré en cuenta.
Y no es tan caro (50 €), el original en conce vale 37,12 €.
anluan- Xmen acelerando
Re: Filtro del aire
Pues ya he pillado el K&N online, me llegará en unos días y a ver qué tal, gracias
Demele- Novatillo
Re: Filtro del aire
Ya nos contarás que tal se cambia.
Re: Filtro del aire
Yo tengo el K&N en tienda, a la espera de que llegue el kit de trasmision para cambiar todo a los 24 000
Comprado en [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
marchque- Xmen acelerando
Re: Filtro del aire
Pero en una moto de inyeccion electronica por mucho que se cambie el filtro por uno con mas paso de aire no sirve para nada, ya que la centralita no lo detecta. Y por lo que vale un filtro de esos compras tres de los normales, que durarian 72000 km y pocos vamos a tener la moto con esos km no?
Re: Filtro del aire
El problema es el siguiente, el original es muy caro, un compañero dice sobre 37 y el K&N son 50 euros, el original se tiene que cambiar cada 24 000 no se puede lavar, sin embargo el K&N si, y por sus datos 10 años o un millón de millas (1,609,344 kilómetros) de garantía limitada siendo recomendle limpiarlo cada 80 000 sin necesidad de cambiarlo. Se amortiza rapido
Re: Filtro del aire
yo llevo K&N en los dos coches y va bastante bien, el aire circula mejor, cuando se ensucia se limpia, se pone aceite y a que se llenen de mierda otra vez
tantarante- Xmen curveando
Re: Filtro del aire
Hostia!!! Si que es caro el de serie!!!
Re: Filtro del aire
La sonda lambda mide cuanto oxígeno hay en los gases de escape, ¿no influye en la mezcla que hace la inyección?
Aun no me ha llegado el filtro, comentaré cuando lo haya puesto
Demele- Novatillo
Re: Filtro del aire
esos filtros lo que hacen es que dejan pasar mas aire que el filtro normal, en el coche se nota un poco, en la moto, no tengo ni puñetera idea, pero cuando lo cambie se lo pienso ponerDemele escribió:La sonda lambda mide cuanto oxígeno hay en los gases de escape, ¿no influye en la mezcla que hace la inyección?
Re: Filtro del aire
Ya me llegó el filtro aunque todavía no lo he puesto pero de momento unas fotos, a ver si me aclaro subiéndolas...
Vale, jeje, a la tercera quedaron como quería, espero acordarme para la próxima.
Como se puede ver en las dos últimas imágenes el cambio de filtro supone aligerar la moto cien gramos. No sé si se notará lo de la mayor ventilación pero la relación peso potencia será mejorada
Demele- Novatillo
Re: Filtro del aire
Que bueno, Demele!!! Esto si que es un "book" en toda regla!!! jejejejeje.
Ya que te has pegado la currada de hacer las fotos, y aprovechando la situación, sería mucho pedir un "brico" de cuando hagas el cambio???
Gracias y que lo disfrutes!!! jejejejeje.
Re: Filtro del aire
Buen reportaje fotográfico Demele, tiene pinta racing.
Y me sumo a la petición de brico sobre como acceder al filtro y como cambiarlo.
Re: Filtro del aire
+1anluan escribió:Buen reportaje fotográfico Demele, tiene pinta racing.
Re: Filtro del aire
Sí, sí, es la idea, a ver si mañana hago el cambio y unas fotos
¿las fotos-brico en este mismo hilo o abro un hilo en bricos?
Demele- Novatillo
Re: Filtro del aire
Ya está hecho el brico, aquí: https://www.clubcb500x.com/t2857-sustitucion-del-filtro-de-aire#46855
Ha sido divertido hacerlo
Demele- Novatillo
Re: Filtro del aire
Pues ya solo falta, para culminar la "faena", contarnos si se nota algún cambio o mejoría.
Yo me lo voy apuntando, para pedírmelo por "Reyes"... jejejejeje.
PD: Hay que echarle grasa??? (spray especial para filtros de aire) Yo en las de Off-Road que tenía, si lo hacía... Supongo que para carretera no hará falta.
Re: Filtro del aire
Como diga que la moto corre más ya la hemos liao!!!
Re: Filtro del aire
Uf, no sabría decir si se nota algo, sólo la he arrancado en parado después de ponerlo y me ha parecido que suena más grave pero tengo pocos ratos libres últimamente y no sé cuando voy a probarla bien. Espero que no tarde mucho...
Demele- Novatillo
» Filtro del aire
» Filtro de gasolina
» Filtro de combustile
» Filtro de aire para la 500x del 2019?
» Regalo filtro aire cb500X-F-R 2013-2018
