Comodidad del paquete (pasajero)
Carioco
Hola. He intentado buscar en el foro acerca de este tema, pero no he sido capaz de encontrar nada al respecto.
Como algunos ya saben, me acabo de incorporar porque he decidido comprar una CB500X y hasta mediados de setiembre no la tengo conmigo.
El temor o problema, es que vengo de una scooter y mi esposa está acostumbrada al "sofá" que tiene mi scooter, y mi temor es...
¿Notará mucho la diferencia de comodidad/postura/forma de subir entre una moto y otra?
Habéis tenido experiencia en esto.
Gracias de antemano por vuestras respuestas
Saludos y disfrutad
Saludos y disfrutad
Carioco- Novatillo
Fecha de inscripción : 06/08/2016
Re: Comodidad del paquete (pasajero)
Según mi experiencia del sofá de una X-evo 125cc con el baúl trasero, mi novia hasta que no puse el Baúl no se ha sentido segura, sobre todo por que las agarraderas traseras a mi modo de ver no están pensado para personas que no sean fideos, ella se siente más cómoda sujetándose a la moto que a mi.
Con los herrajes de givi para el baúl ya si puede agarrarse en condiciones y sentirse cómoda y segura. Te aconsejo que además le instales los reposa espaldas que tienen como opción muchos baúles.
Esto no lo se aun por experiencia propia, pero seguro que en cuanto instale las maletas laterales se sentirá aun mucho mas protegida aunque sea sólo de forma sicológica.
No se de que moto vendrás pero igualar la comodidad del pasajero de la X-evo es imposible salvo que ponga literalmente un sofa en la moto, pero si que esta encantada con la cb500x y no hay quejas de su asiento.
Si no me equivoco los asientos se pueden "customizar". De todas formas es normal que duela un poco el culete, tambien ten en cuenta que con la X pasareis mas tiempo encima de la moto, viajes mas largos etc...
Con customizar quiero decir comprar uno de gel, que creo que los hay...me suena que hay un hilo al respecto. Saludos.
Felixon- Xmen curveando
El hilo en cuestión creo que debe ser [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo].
Yo voy con mi chica, y en general no se queja por la comodidad. Va bastante segura, tanto agarrada a mí como a las asas del pasajero.
Cuando puse el top case, con el respaldo, me dijo que iba más segura.
Ahora he puesto las maletas laterales SHAD 36, y dice que los herrajes no le permiten mover tanto los pies en las estriberas como antes, pero que tampoco le molestan mucho.
Lo del culete, tanto para conductor como para pasajero, se hace un poco duro. Pero bueno, así te obligas a parar cada rato para descansar. Pero vamos, que nos hemos llegado a hacer 150km seguidos sin parar hasta que empieza a molestar.
mafellat- Xmen acelerando
En mi caso y como ya han comentado hasta que no puse baúl casi que ni sube a la moto.
Luego puse el respaldo al baúl y gel y viscoelastica en el asiento.
anluan- Xmen acelerando
» Respaldo paquete
» ¿La habéis probado con pasajero?
» Posición pasajero
» Queréis ver como queda con pasajero?
» Como subirse a la moto el pasajero
» Posición pasajero
