susto con freno delantero.
Hola y saludos a todos, hoy he tenido un pequeño susto, resulta que tengo la x desde hace 15 dias todo genial, que os voy a contar, al lio. Hoy salgo de trabajar a medio dia y al ir a coger la moto veo que habia aparcado muy cerca (demasiado cerca) una fugoneta, estaba a escasos centímetros de la rueda delantera , disco de freno y pinza de freno, tanto que casi tuve que tirarme debajo de su parachoques trasero para quitar el candado de la pinza. Observo todo bien , sin roces ni nada sospechoso, arranco la moto y salgo con normalidad, pero al llegar al primer semaforo tiro de freno delantero y se me hunde la maneta hasta el fondo, reacciono con el susto y suelto y freno otra vez y esta vez ya con presión y buen tacto. No me lo ha vuelto a hacer pero me he quedado muy mosca. Os ha pasado algo parecido? No se si ir al conce el lunes o esperar a la revisión de los 1000 (llevo 550). Que opinais? Gracias y perdón por el tocho.
lualsa- Xmen junior
Re: susto con freno delantero.
Quizás el de la furgo fue tan garrulo que al aparcar dió con el parachoques un golpe seco en el caliper, o tal vez en la rueda, y desplazó un poco las pastillas/bombines (¿¿sería esto posible??). Las pastillas en su posición normal están siempre casi en contacto o rozando muy levemente con el disco. De haber ocurrido eso sería normal que tuvieses que bombear varias veces el freno hasta que las pastillas retornen a su posición y la presión vuelva a su nivel adecuado (lo mismo que cuando se cambian las pastillas o se quita y se pone una rueda). A ver si algún compañero nos saca de la duda. Pero si no, sería adecuado que pasases por tu conce (o cualquier otro taller si no te es posible) a que te den el visto bueno, lo cual no les va a llevar más de un minuto (y hablamos de lo más importante para tu seguridad).
Una consejo lualsa (aunque no sé si eres novato en esto, ¡que igual llevas 35 años en moto!)... pero lo de aparcar en aceras depende de las ordenanzas de movilidad de cada ayuntamiento. Si en el tuyo puedes (en la mayoría se puede), ni te lo pienses. Y si no, trata de buscar siempre un buen sitio para aparcar aunque tengas que dar más vueltas. Aparcar entre coches no es en absoluto buena idea. Una moto es algo muy delicado como para dejarla entre coches.
Jamás aparco entre coches.
Son ganas de que te la tiren al suelo.
Además, siendo como es que la moto la puedes dejasr casi (casi) donde te de la gana, lo veo muy mala idea dejarla entre coches.
Claro está que no se la zona donde te mueves ni sus limitaciones.
Normalmente no aparco entre coches, siempre busco alguna esquina o algo asi. Por la zona que trabajo no hay aceras anchas y no se puede aparcar en ellas, creo que aqui en Alicante se puede aparcar en las aceras de mas de 3, 50 metros siempre que no forme parte de una plaza pública o parque. Me acercaré el lunes al concesionario. Gracias
lualsa- Xmen junior
Compruebalo por las mañanas. Si te hace lo mismo después de un buen rato sin usarla.
Que no sea que el circuito no esté bien sangrado, tenga una burbuja de aire, etc...
Fox- Xmen curveando
lualsa escribió:Normalmente no aparco entre coches, siempre busco alguna esquina o algo asi. Por la zona que trabajo no hay aceras anchas y no se puede aparcar en ellas, creo que aqui en Alicante se puede aparcar en las aceras de mas de 3, 50 metros siempre que no forme parte de una plaza pública o parque. Me acercaré el lunes al concesionario. Gracias
Parece que según las Ordenanzas de movilidad del Ayuntamiento de Alicante (ver artículo 17.2), no se puede estacionar en aceras. Aunque esta es de 2011 y no sé si habrá otra más actual. Indagando un poco, parece que también os están empezando a multar por aparcar en zona azul (que es zona reservada para automóviles) con lo cual os están dejando en el ostracismo administrativo. He visto además que no hay pocos que se quejan de las escasas plazas de aparcamiento específico para motos... en fin, que menudo despropósito.
Yo soy de Gijón y allí las ordenanzas tampoco permiten aparcar en aceras, pero es lo que hacemos todos. Digamos que tácitamente se acepta por todos y creo que está bien que sea así, pues al final quien tiene moto se implica en aparcarla bien dentro de la acera sin molestar a peatones, por la cuenta que le trae. Al final no hay ley que pueda sustituir al sentido común y a las buenas formas, que son la base de la convivencia... pero parece que allí en Alicante os están dando caña.
lualsa escribió:Hola y saludos a todos, hoy he tenido un pequeño susto, resulta que tengo la x desde hace 15 dias todo genial, que os voy a contar, al lio. Hoy salgo de trabajar a medio dia y al ir a coger la moto veo que habia aparcado muy cerca (demasiado cerca) una fugoneta, estaba a escasos centímetros de la rueda delantera , disco de freno y pinza de freno, tanto que casi tuve que tirarme debajo de su parachoques trasero para quitar el candado de la pinza. Observo todo bien , sin roces ni nada sospechoso, arranco la moto y salgo con normalidad, pero al llegar al primer semaforo tiro de freno delantero y se me hunde la maneta hasta el fondo, reacciono con el susto y suelto y freno otra vez y esta vez ya con presión y buen tacto. No me lo ha vuelto a hacer pero me he quedado muy mosca. Os ha pasado algo parecido? No se si ir al conce el lunes o esperar a la revisión de los 1000 (llevo 550). Que opinais? Gracias y perdón por el tocho.
A mi me ha pasado y no tenia a nadie cerca que pudiera haberle dado ningun golpe. Al dia siguiente la lleve al taller porque no me hacia ninguna gracia y no encontraron nada raro pero por si acaso cambiaron liquido y pastillas nuevas.
DaFisher- Xmen acelerando
Hola, al final me pasé por el concesionario y estuvo el mecánico comprobando el freno delantero y no vio nada raro, al comentarle lo del coche aparcado tan cerca me dijo que seguramente le daria a la pinza de freno desplazandola lateralmente y hundiendo los pistones, de ahi el tacto que tuve en la maneta.
lualsa- Xmen junior
» Susto y adrenalina
» Mi primer "susto" con la X
» CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
» Primer susto y espero que no se convierta en costumbre
» Activando la luz de freno con freno motor
