¿Cómo evitar el olor a quemado los días de lluvia?
Brother
Derbi
Ctsuarez
Buenas tardes compañeros/as!
No he sido capaz de localizar un tema existente que comente lo siguiente:
Acciones para evitar que el agua y suciedad (sobre todo aceitosa) del asfalto, cuando el suelo está mojado o está empezando a llover impregne el colector y en general las partes calientes del bloque motor.
Ya llevo un par de ocasiones que se da la circunstancia de arriba y luego tengo olor a barbacoa sintética unos días: hasta que se carboniza la porquería que proyectó el neumático o hasta que limpio bien la zona.
¿A alguien le pasa esto? Quizás soy un poco finolis jajaja. Pero es un olor a quemado que asusta un poco. Limpiarla elimina el olor de inmediato y solo se produce cuando llueve -en especial cuando se ha acumulado hollín y aceite en el suelo-; así que descartamos que tenga pérdida de aceite.
Quizás me he estrenado con un tema absurdo de principiante...
PD: tenéis permiso para soltar respuestas del calibre de forocoches
Ctsuarez- Novatillo
Fecha de inscripción : 07/08/2022
A Cdasecas le gusta esta publicaciòn
Re: ¿Cómo evitar el olor a quemado los días de lluvia?
Es nueva? Lo hacen todas.
Derbi- Xmen acelerando
Gracias por contestar. Si es nueva!Derbi escribió:Es nueva? Lo hacen todas.
¿Es algo que irá desaparendo con el tiempo? Y ¿Cuál es la lógica de eso? Es ya por curiosidad.
Gracias de nuevo Derbi!
Ctsuarez- Novatillo
Podría ser por esto? [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Brother- Me voy integrando
No es estúpido preguntar, sea cual sea la pregunta. Incluso si fuese del principiante más principiante que te puedas echar a la cara.Ctsuarez escribió:Quizás me he estrenado con un tema absurdo de principiante...
Lo que sí es estúpido es tener una duda y, teniendo quién te la pueda resolver, no preguntarla.
Así que no dudes en no ser estúpido y preguntando todo lo que quieras.
¿Esta respuesta es digna de forocoches? Jaja
PD: Me ha gustado el detalle de que hayas buscado este tema antes de iniciar el post. También tienes un buscador para afinar tus búsquedas (debajo de la foto de cabecera, en el menú). Sigue en ello!!
A Ctsuarez le gusta esta publicaciòn
En la Íntegra y NCX que tenía y ahora Forza 750 que tengo, huele a quemado los días de lluvia como dices y no es ni mas ni menos el agua que escupe la rueda delantera sobre el colector de escape al salir del motor. Se arregla con un alargador del guardabarros de plástico y así no escupe el agua hacia el colector.
Te pongo uno de muestra para el modelo a partir de 2019.
https://es.aliexpress.com/item/4000829601471.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.399e70ebEtFxhY&algo_pvid=474b1cb7-2c86-40c9-af80-ea2dac9fc752&algo_exp_id=474b1cb7-2c86-40c9-af80-ea2dac9fc752-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000008678043683%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2122.08%2112.59%21%21%21%21%21%402100b76616699630870998415d0776%2110000008678043683%21sea&curPageLogUid=61DqLI8TF3du
Pavwssat- Novatillo
Fecha de inscripción : 05/05/2018
Muchas gracias! Voy a buscar un proveedor local. O al menos intentarloPavwssat escribió:En la Íntegra y NCX que tenía y ahora Forza 750 que tengo, huele a quemado los días de lluvia como dices y no es ni mas ni menos el agua que escupe la rueda delantera sobre el colector de escape al salir del motor. Se arregla con un alargador del guardabarros de plástico y así no escupe el agua hacia el colector.
Ctsuarez- Novatillo
Los escapes vienen con una película de aceite para protegerse. Las primeras veces que se calienta huele así.Ctsuarez escribió:Gracias por contestar. Si es nueva!Derbi escribió:Es nueva? Lo hacen todas.
Gracias de nuevo Derbi.
Ha recalcado los días de lluvia. Todos sabemos que la moto cuando es nueva huele a quemado los plásticos y la moto en general.Derbi escribió:Los escapes vienen con una película de aceite para protegerse. Las primeras veces que se calienta huele así.Ctsuarez escribió:Gracias por contestar. Si es nueva!Derbi escribió:Es nueva? Lo hacen todas.
Pavwssat- Novatillo
Hola!!!
Si, es muy normal.
En mi caso, nueva o luego de 6 años, pasaba lo mismo.
Ahora, he cambiado de moto a otra japo, y pasa igual.
No te rayes, pienso que la moto esta hecha para vivir en la intemperie, sobrevivirá
Si, es muy normal.
Cdasecas- Xmen junior
Cuando llueve el escape/colectores/motor se mojan con el agua mezclada con todo lo que haya en el asfalto. Cuando paramos en un semáforo el agua se evapora rápidamente, pero los residuos quedan ahí y se queman. Es bastante normal, para siempre. No me preocuparía por eso, compañero.
Juanpe- Novatillo
Fecha de inscripción : 16/01/2022
» Olor a quemado
» Olor a plástico quemado
» Escapes para CB500X
» Como Frenar como Dios Manda
» También con lluvia y viento
