Ficha técnica CB500X
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---
Motor Bicilíndrico paralelo, 4 válvulas por cilindro
Refrigeración Líquida
Cilindrada 471 cc
Diámetro / Carrera 67 mm x 66,8 mm
Relación de compresión 10,7 : 1
Potencia máxima 46 Cv (35 kW) / 8.500 r.p.m
Par máximo 43 Nm / 7.000 r.p.m
Carburación PGM-FI
Arranque Eléctrico
Capacidad de la batería 12 V - 8,6 Ah
Potencia alternador 23,4A / 2.000 r.p.m.
Faros 60 W (corta) / 55 W (larga)
Embrague Multidisco en baño de aceite
Tipo de transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---
Chasis Diamante; acero
Avance 108 mm
Lanzamiento 26,5º
Suspensión delantera Horquilla telescópica convencional
Diámetro barras 41 mm
Suspensión trasera Prolink, mono-amortiguador con 9 posiciones de ajuste de precarga, basculante de sección rectangular
Tipo de frenos 2 Vías
Freno Delantero Un disco lobulado, pinza de dos pistones
Diámetro 320 mm
Freno Trasero Un disco lobulado, pinza de un pistón
Diámetro 240 mm
Rueda delantera Aluminio, multi-radios
Rueda trasera Aluminio, multi-radios
Llanta delantera 17 x MT 3,5
Llanta trasera 17 x MT 4,5
Neumático delantero 120 / 70 - ZR17 M/ C
Neumático trasero 160 / 60 - ZR17 M/ C
Sistema de seguridad HISS (Sistema de Seguridad de Encendido Honda)
Instrumentos Velocímetro digital. Tacómetro digital tipo barras. Doble contador parcial. Medidores digitales de nivel y consumo de gasolina. Reloj horario digital
--- DATOS GENERALES ---
Longitud 2.095 mm
Anchura 830 mm
Altura 1.290 mm
Distancia entre ejes 1.421 mm
Altura del asiento 810 mm
Distancia libre al suelo 170 mm
Peso en orden de marcha 196 kg
Consumo gasolina 27 km/l
Capacidad aceite 3,2 litros
Capacidad del depósito 15,7 litros
» El ABS en la CB500X
» Camiseta térmico-técnica
» Duda técnica ALTURA TOTAL DE LA MOTO
» RISER x CB500X
» CB500X 2016
» RISER x CB500X
» CB500X 2016
