Mi solución al colocar el escape IXIL.
Hola amigos.
Esta semana en nuestro programa de brico chapuzas vamos a poner un escape IXIL y necesitaremos;
- Una X.
- Un escape IXIL.
- Una tarde sin prisas.
- Una caja de herramientas. ( queda mejor que decir un par de llaves )
- Nural 21 o similar.
- Un rotulador negro.
- Media barra de pan.*
- Dos rodajas de mortadela.*
- Dos rodajas de queso en lonchas.*
- Dos rodajas de salchichón.*
*opcional
Pues bien empecemos;
Se coge la X y se deja descansar con el caballete central.
A continuación, se coge la barra de pan y..., bueno mientras meriendo unos bricoconsejos de como regar una planta de marihuana .
Hola de nuevo amigos.
Como este modelo no está preparado para soportar el caballete central, se aprovecha la brida colocándola de tal manera que el tornillo se quede abajo y cuando esté en la posición correctaaa...
Bla, bla,bla, bla, bla.
Ahí os dejo unas fotos.
En esta en concreto con el rotulador he marcado unas lineas paralelas a las ranuras del tubo de unión para controlar que no se mueva.
En esta y no se aprecia bien pero creo que os podéis hacer una idea, en el esparrago que sobra al apretar he puesto una arandela y otra tuerca para sujetarla.
También he puesto en pequeña dosis Nural 21 cogiendo la brida y el tubo de unión del IXIL, no el de la X, eeeeh!!!
De esta manera entre el aprete de la brida y el Nural, no se mueve.
Le he puesto una pequeña cantidad, así si lo quiero quitar la brida se deja aflojar.
Luego le puse una masa que no me acuerdo como se llama, en el caballete para que hiciera de tope.
No termina de encajar perfectamente el escape con la X pero se puede colocar, el equipo de recambio a veces no tiene tanta calidad como el original y pasan estas cosas.
Lo puse de manera provisional, hice un soporte para soldarlo y mientras ha pasado el tiempo, viendo que no se mueve, prefiero dejarlo así y no soldar nada.
Revisar de vez en cuando el testigo ( Las rayas de rotulador )
Llevar siempre una pequeña llave fija nº10 por si acaso.
Y cuando la dejo con el caballete central y la voy a usar, con cuidado y despacio para que no golpee con fuerza la dejo colocada con el lateral y arreando.
Ahora que está la chapuza está más que testada, os he podido dar mi "solución temporal"*
*Temporal?
Esto se queda así.
- Una X.
- Un escape IXIL.
*opcional
*Temporal?
Esto se queda así.
Re: Mi solución al colocar el escape IXIL.
Muy buena, te faltan las fotos de como queda el tubo socio!!
P.D Perdon ya vi las fotos en otro hilo!! muy guapo si señor!
Varela11- Xmen junior
Fecha de inscripción : 21/03/2015
La verdad que nunca me habia parado a mirarlo en el original. Cuando me llegue el escape intentaré buscar otra solución. Igual entre los dos damos con algo medio serio . La arandela funciona
RubenS- Xmen acelerando
» Escape, herrajes y cúpula. (ESCAPE VENDIDO)
» Escapes para CB500X
» Solucion Jardin (funda o lo que sea)
» Solución asideras acompañante
