A veces no arranca bien
Página 1 de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Siguiente
A veces no arranca bien Empty Arrancar la moto
Mensaje por Gringo el Dom Abr 13, 2014 7:11 am
Un buen amigo me dio un pequeño consejo sobre como arrancar la moto, lo más probable es que ya se halla hablado del tema pero por si acaso ahí va.
Hay gente que arranca la moto con la pata de cabra puesta y esto hace que el aceite de los árboles de levas esté inclinado hacia la izquierda, quedando la parte derecha relativamente casi seca (levas, taqués etc) la mecánica se supone que viene preparada para esto pero, lo cierto es que arranca con el lado derecho casi sin lubricar, hasta que le llegue de nuevo el aceite, lo que con el paso del tiempo podría dar problemas en las levas, para evitar eso nos sentaremos en la moto(si no tiene caballete central) y así el aceite se repartirá antes de arrancar.
Se entiende por arrancar, poner en marcha, je, je  :lol8:
Gringo
Gringo
A veces no arranca bien Empty Re: A veces no arranca bien
Mensaje por Makoto el Dom Abr 13, 2014 11:32 am
No es un poco exagerado...? A cuantos grados inclibnas la moto, a la velocidad que se mueven esas piezas yo creó que se empapa todo de aceite de sobra. Es solo mi opinión.
Mas importante sera dejar que el motor pille temperatura..
Mensaje por Beni el Dom Abr 13, 2014 12:05 pm
En jamás de los jamases había cadío en tal cosa.
Pero es una sugerencia.
De todas maneras, a mí no me afecta. Siempre arranco la moto estando encima.
Rutina...Abro el cofre y saco casco y guantes, me los pongo,  meto la llave y desbloqueo manillar, saco la moto de su ubicación del parquing a mano empujando, me subo encima, arranco.
Lo de empujar la moto es una costumbre, para evitar arrancar con la pinza de freno puesta....
Mensaje por jv6 el Dom Abr 13, 2014 1:03 pm
eeeeh! scratch  Pues vaya yo tampoco había caído y aunque sea poca la inclinación con la pata...
Esto me lo apunto, gracias.
Mensaje por Gringo el Dom Abr 13, 2014 3:16 pm
Como dije antes: Casi sin lubricar y sobretodo si lleva algún tiempo considerable parada) este "tío" es mecánico de motos y me lo advirtió, no es que sea un problema común y se generalice en todas las marcas, pero se ha visto esporádicamente con estos problemas. Tengo un hermano que posee una BMW RT 1200 y el motor es bóxer (cilindros en horizontal) y le pone el caballete para evitar que el cilindro derecho arranque en "seco". Salu2
Gringo
Gringo
Mensaje por mfm11 el Dom Abr 13, 2014 5:37 pm
Pues yo nada mas llegar a la moto la arranco para que vaya calentando mientras me preparo. Casco, guantes...
Mensaje por frann el Dom Abr 13, 2014 7:51 pm
Mi opinion es que al arrancar en cualquier parte del motor existe la misma lubricacion, al parar la moto, el aceite por gravedad cae al carter y en el momento de arrancar es cuando la bomba se empieza a mover y manda presion de aceite proporcional a las revoluciones del motor, no importa la inclinacion una vez que mueve la bomba de aceite lubrica de forma constante todas las partes del motor.
Mensaje por Davidu72 el Dom Abr 13, 2014 10:29 pm
Pues yo siempre arranco la moto antes de ponerme guantes y casco para que se vaya lubricando, independientemente de si está en caballete o pata de cabra, da que pensar¡ Razz
Mensaje por FernandoVS el Lun Abr 14, 2014 1:21 pm
Respeto la opinión de tu amigo pero no estoy de acuerdo.
Me parece más acertado lo que hacen los otros compañeros de arrancar mientras se ponen guantes y casco y luego avanzar a pocas revoluciones hasta llegar a la temperatura de servicio.
Aunque pongas la moto derecha, el aceite está abajo. Según esa teoría la parte de arriba siempre sufriría al arrancar por falta de lubricación. Tendríamos que agitar la moto como una coctelera para lubricar con el motor parado.
En el mismo instante que arrancas empieza a lubricar todo el motor, eso es casi instantaneo, y se entiende que nadie que no quiera romper su propia moto le da por acelerar a 8000 vueltas nada más arrancar, aunque en las concentraciones se ve de todo....
No sufras, que antes que rompa un motor por ese motivo te has hecho viejo.
FernandoVS
FernandoVS
Mensaje por Fons el Mar Abr 15, 2014 9:35 am
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Respeto la opinión de tu amigo pero no estoy de acuerdo.
Buen resumen.
Fons
Fons
Fons
Mensaje por Beni el Mar Abr 15, 2014 9:47 pm
Toy de acuerdo.
Mensaje por Honma el Dom Abr 20, 2014 11:27 pm
Por lo que he leido en bastantes lugares, la opción de poner en marcha mientras te equipas es la más acertada.
A veces no arranca bien Empty A veces no arranca bien
Mensaje por Tronmax el Mar Feb 24, 2015 11:09 pm
Desde que hace mas frio, con la moto fria de toda la noche o varias horas en la calle, a veces no arranca como deberia, da unas cuantas pistonadas hasta que arranca. En caliente o no muy fria arranca perfecta. No se si sera por el frio o que.
Mensaje por Beni el Mar Feb 24, 2015 11:12 pm
Es por el frio, claro.
No sólo esta fría la moto. También la batería.
Los de tierra adentro sabemos un poco de estas cosas....jejejejejejeje.....
Mensaje por Tronmax el Miér Feb 25, 2015 6:06 pm
Hombre Beni si lo dices tu me lo creo que sea normal, en tu tierra en invierno pega fuerte.
En Control94 me dijo Oscar que bien fria por la mañana le diese contacto, lo quitase y le volviera a dar y entonces arrancarla, a ver si seria  de bomba gasolina, pero mas de lo mismo, a veces arranca bien y otras no.
Si en primavera falla la volvere a llevar Razz
Mensaje por Akira el Miér Feb 25, 2015 6:33 pm
A mí hubo una temporada que le dio por hacer eso mismo.. Pero sólo lo hacía a medio día, al salir del trabajo. Luego se le quitó y nunca más ha pasado... Lo había olvidado incluso, hasta que lo has comentado...
A veces no arranca bien Logo14
Mensaje por Akira el Miér Feb 25, 2015 6:36 pm
Ahora que lo pienso... Quizá dejara de hacerlo al cambiar de gasolinera... Antes iba a una de las "baratas" y dejé de hacerlo porque tuve problemas con el coche... No quise que la moto siguiera el mismo camino... Aunque no estoy 100% seguro, diría que coincidió en el tiempo...
Mensaje por juantxo el Miér Feb 25, 2015 6:41 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Desde que hace mas frio, con la moto fria de toda la noche o varias horas en la calle, a veces no arranca como deberia, da unas cuantas pistonadas hasta que arranca. En caliente o no muy fria arranca perfecta. No se si sera por el frio o que.
Ratifico lo dicho, hoy me he estado varios minutos para arrancar con la consiguiente mala leche hasta que si que ha arrancado.
saludos
Última edición por juantxo el Miér Feb 25, 2015 6:47 pm, editado 1 vez
juantxo
juantxo
Mensaje por juantxo el Miér Feb 25, 2015 6:45 pm
Quisiera verificar la bateria con el tester, ¿ cuantos voltios a de marcar , hay que mirarlo encendida o apagada???
juantxo
juantxo
Mensaje por Tronmax el Miér Feb 25, 2015 7:13 pm
Lo mio no son minutos,son un par o tres segundos girando el motor de arranque. En verano y primavera nada mas tocar  el boton arranca
Mensaje por antonioluis el Miér Feb 25, 2015 8:14 pm
Buenas tardes chicos.
Yo por mi trabajo conozco el mundo del hidrocarburo y yo diría que el 90% que es la gasolina.
antonioluis
antonioluis
Fecha de inscripción : 19/06/2013
Mensaje por jd4ever el Miér Feb 25, 2015 9:04 pm
saludos
Anda, otro de Hospi.. pues aquí frio frio no hace que digamos.. pero vaya, que si te tarda minutos en arrancar tienes algún problema en la moto, ya sea de batería o de la bomba de gasolina, pero como mucho lo que ha comentado Tron, que se hace la perezosa un momento al arrancar..
Mensaje por Tronmax el Jue Feb 26, 2015 11:10 am
Yo gasolina solo de marca, Repsol o Cepsa
Mensaje por juantxo el Jue Feb 26, 2015 1:26 pm
saludos
No me había pasado nunca, probaré a cambiar de gasolinera.
De todas maneras yo pienso que todas las gasolinas vienen del mismo sitio, he visto personalmente camiones cisternas de todas las marcas cargando en el puerto, otra cosa seria los depósitos de la propia gasolinera , pueden tener agua o suciedad.
Que me decís de la carga de batería??
juantxo
juantxo
