¿De qué año es mi X?
Julianymari
No se de qué año es mi X en la ficha técnica, solo veo, Honda PC46/2/1 CB500X. Una ayudita porfa
Julianymari- Me voy integrando
Re: ¿De qué año es mi X?
En la ficha técnica debe venir la fecha, al menos a mi me viene en varios apartados.
La fecha de la primera matriculación tiene que venir en algún sitio de la ficha técnica. ¿Cuándo si no vas a tener que pasar la itv? Por eso mismo lo ponen en la ficha técnica.
Cb500x 2016-2017 Pc46
Creo
Creo
Por los plásticos y color también se puede saber.
PD: Cuelga una foto y te decimos el año del modelo, que puede variar del de matriculación.
Frochem- Xmen residente
Por la matrícula puedes ver de que año es tu X.
Creo que el año de matriculación puede ser diferente al modelo y aunque la matriculación de la mía es Diciembre del 2015, me inclino más por lo que escribe Alexhrc, aunque de todas formas, pondré una foto en el momento que pueda para ver si alguien me lo deja claro de una vez
Por lo que parece, al lado del número de bastidor de la moto existe un código llamado VIN (desconozco qué significan las letras). Ese código VIN indica, entre otras cosas, el año de fabricación de la moto.
Hay que fijarse en el 10º dígito o letra, lo que sea. Y en base a ese 10º dígito, será de un año o de otro según la siguiente tabla:
A = 2010 L = 2020 Y = 2030
B = 2011 M = 2021 1 = 2031
C = 2012 N = 2022 2 = 2032
D = 2013 P = 2023 3 = 2033
E = 2014 R = 2024 4 = 2034
F = 2015 S = 2025 5 = 2035
G = 2016 T = 2026 6 = 2036
H = 2017 V = 2027 7 = 2037
J = 2018 W = 2028 8 = 2038
K = 2019 X = 2029 9 = 2039
Por ejemplo, el código VIN VBKV79407JM990265 lleva una J en su 10º dígito. Y por tanto, ese código VIN pertenece a una moto fabricada en 2018.
Esto no indica al 100% coincidencia con el modelo, pues es fácil encontrarse un vehículo del modelo 2018 fabricado en el 2017. Pero nos dará una pista porque o coincide o varía en una unidad, pero no más. No nos vamos a encontrar nunca un modelo 2018 fabricado en el 2016 o antes.
Este código VIN también es llamado número de bastidor. Sea como fuere, ha de tener 17 caracteres, si tiene menos, estaremos viendo el número de serie. El número VIN tiene exactamente 17 dígitos, ni más, ni menos.
En base a toda la información que el número VIN o de bastidor nos informa (pais y planta de fabricación, número de serie dentro de esa planta, tipo de vehiculo, año de fabricación, etc) existen algunas webs que te informan no sólo del año de fabricación, sino del modelo.
Una de ellas es: decodificador de vin (vindecoder.pl)
Sin embargo, hay que saber que entre todas las letras del abecedario (quitando la i y alguna más), y del 1 al 9 (sin cero) son 30 números para identificar el año. Si en esta web te indica un año que sea imposible que sea ese, prueba a sumar o restar 30 años, 60 años, 90 años, etc.... al año del modelo que te indique en esa web. Es decir, ese ejemplo de antes, el VBKV79407JM990265 por medio de esta web nos da un año de modelo 1988. Pero su año de modelo real es el 2018 (1988+30)
Creo que todas las motos tienen una chapa colocada en el chasis con la marca de la moto, año fabricacion ( No matriculacion ) y otros apuntes. En esta moto no se donde está ( no lo he buscado ). En las guzzi v65 esta bajo el deposito y en honda goldwing 1500 en un lateral.
cb500xmaño- Xmen curveando
