Brico cambio luces delanteras y matrícula
+23
joseito
Julianymari
tatoo1970
crosucsc
xcostah
kafir
Xusto
Amadeo
antonioluis
morlongo2000
27 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Brico cambio luces delanteras y matrícula
Pelaferros, siento decepcionarte, pero es ilegal no llevar encendida la luz de cruce.
Al GC le va a dar igual que lleves luz de día o de noche, si no está la luz de cruce, multita y charlita.
eljavi- Xmen acelerando
Consulta, ayer trate de cambiar la luz del foco principal H4, pero al minuto de tratar de sacar el conector no pude sacar este, alguien sabe como se retira este??.
Foco Principal Bombilla H4
Estos Cable llegan al Conector que no supe como retirar.
crosucsc- Novatillo
Fecha de inscripción : 24/11/2015
¡Muchas gracias por compartir! Aunque soy un poco negada para el brico, así parece fácil.
Galin- Xmen curveando
crosucs, si no he interpretado mal lo que estás haciendo, te has saltado un paso.
1) retirar la funda de plástico (el guardapolvos del portabombillas)
2) (lo que pretendes hacer) desplazar el enganche de metal arriba o abajo... bueno, lo que viene en las instrucciones del principio, de la primera hoja del post.
Vamos, que me da que tal y como está en la foto, estás tirando del cable sin haber sacado el guardapolvos. Ten cuidado porque no va a salir y puedes forzar el cable si te pasas
eljavi escribió:Pelaferros, siento decepcionarte, pero es ilegal no llevar encendida la luz de cruce.
Gracias Javi .
Lo tendré en cuenta , pero es aquello de .... , nuestro gozo en un pozo .
Pelaferros- Xmen curveando
duncanScalion escribió:crosucs, si no he interpretado mal lo que estás haciendo, te has saltado un paso.
Justamente No retire esa goma, solo trate de desconectar una pieza cuadrada que según el manual le llama Portalámparas, no quise forzar no insistir pues generalmente estas piezas tienen unas patitas que hacen click cuando traban.
crosucsc- Novatillo
Buen bricoo!!! tomo nota!!
tatoo1970- Novatillo
Fecha de inscripción : 13/10/2015
Hola, quisiera saber si el conector de la lampara del faro lleva algun tipo de clip o algo para que no se suerte. Intento soltarlo y no hay forma. Temo que se me rompa en las manos
Julianymari- Me voy integrando
El portalamparas va un poco bastante duro. Solo va a presión.
Pues, no estoy seguro de romper algoNafta escribió:El portalamparas va unpocobastante duro. Solo va a presión.
Yo, cuando lo he tenido que sacar me ha costado bastante, pero si vas haciendo un poco de movimiento hacia los lados a la vez que tiras de el al final acaba saliendo
Muy facil, cuando se sabe.
Al final, lo he sacado y a punto e estado de romper algo.Nafta escribió:Yo, cuando lo he tenido que sacar me ha costado bastante, pero si vas haciendo un poco de movimiento hacia los lados a la vez que tiras de el al final acaba saliendo
Una vez fuera, lo miras con detalle y te das cuenta lo facil que es, de echo ya le tengo metida mi lampara de led.
Si le metemos los manos por debajo, podemos trabajar con las dos, presionamos unos clip laterales que tiene el partalampara y tan simple como esto, sale solo.
No se como colgar una foto, si algien me lo indica cuelgo una foto.
Vaya, pues no sabia que tenia esos clips. Y yo tirando a lo bestiaJulianymari escribió:"Si le metemos los manos por debajo, podemos trabajar con las dos, presionamos unos clip laterales que tiene el partalampara y tan simple como esto, sale solo.
Aquí tienes instrucciones de como subir fotos: https://www.clubcb500x.com/t86-publicar-fotos-en-el-foro
Muy buenas, me he dado cuenta de que tenía la luz de posición fundida, y aprovechando este brico y que tenía unos leds comprados hace tiempo para otra moto y para el coche, pues me he puesto manos a la obra.
Aquí se ve con la lámpara fundida:
Aquí ya con la bombilla led instalada:
Y estas son, la bombilla original fundida (12V5W) y la bombilla LED nueva:
Pues nada mas, un saludo y muchas gracias al creador del hilo.
joseito- Xmen acelerando
Genial
Gracias por compartirlo. A ver cuando saca alguna marca el faro delantero de led que no veo ná....
arcotec- Xmen acelerando
Gracias por el brico inicial del hilo. Al principio me lancé yo solo y no pude. Que jodido lo ponen. Lo de los remaches que se apretan por el centro no lo había visto...
Lo dicho, gracias compañeros.
David500- Xmen acelerando
Perdonad pero no consigo encontrarlo… qué tipo de bombilla se necesita en la matrícula? Tenéis algún enlace?
guillejz- Novatillo
Fecha de inscripción : 17/06/2020
La matrícula lleba una W5W.
LUZ TRASERA
LUZ TRASERA
Frochem- Xmen residente
A guillejz le gusta esta publicaciòn
Frochem escribió:La matrícula lleba una W5W.
LUZ TRASERA
Gracias!! Ya cambiada... excesivamente sencillo el cambio
guillejz- Novatillo
Estoy intentando quitar el conector de la bombilla delantera y está imposible !!!
Como habéis comentado antes, temo que vaya a romper el alambre que coge la bombilla porque estoy tirando de ella…
El conector “solo” va a presión no?? Ya no sé como tirar de él… no hace ni el amago.
Algún truquillo a los que os costó tanto??
guillejz- Novatillo
» Luces Led delanteras
» Cambio pastillas de freno delanteras
» BRICO: Cambio a intermitentes LED
» gomas delanteras del asiento
» marco matricula
» marco matricula
Página 2 de 2.
