La puntica nada más...
+11
FernandoVS
15 participantes
Ayer Jueves, fiesta en Madrid, me propuse salir con la moto a dar una vuelta con un colega, y nada más salir del garaje noto un pequeño bote como si hubiese pisado una piedra grande con la rueda de atrás o algo así, paro la moto y me encuentro con esto :
Pinchacho al canto, intento sacarlo pero no puedo, parece una punta de estrella, que digo yo, ¿como coño se habrá clabado así???
Pues cuando lo lleve a un taller de Boadilla a poner una ruedica nueva (170 euracos del ala), me enseñan la rueda flipando
Por si en la foto no se ve claramente, es un puto destornillador entero, al que solo le falta el mango!!! manda huevos.
montimu- Xmen acelerando
Re: La puntica nada más...
Pues lo más normal del mundo, oye...
DaFisher- Xmen acelerando
Y no se podía parchear?
Pues es posible que se pudiese, pero la verdad al ser un agujero tan grande no quise arriesgarme a que no aguantase y preferí cambiarla.
Ya es casualidad que le diese por entrar así; seguro que pasas mil veces por encima intentando que se clave y no eres capaz.
Mira el lado positivo, has estrenado neumático y ya sólo te falta encontrar el mango para tener un destornillador nuevo (es broma para quitar hierro al suceso, no lo tomes a mal).
FernandoVS- Xmen acelerando
jajaja, si hierro si ha habido que quitarle a la goma, jajaja.
La casualidad es que hay un destornillador en la calle y se clave de esa forma en tu rueda
Alsinero- Xmen residente
Pues si, de lo más curiosos que he visto.. Lo importante es que no haya pasado nada grave, bueno, ha sido grave para tu bolsillo, eso sí..
jd4ever- Xmen residente
Ya es mala suerte... aunque por desgracia estas cosas pasan. Me pasó lo mismo con una rueda nueva recién puesta en la moto de enduro, pero en vez de un destornillador, fue una aguja grande de inyección médica... ¿quien tira eso a la calle?
Mira lo positivo, al menos no fue en una curva o a velocidad.
DavidRm- Xmen acelerando
Perdona, pero creo que con la largada que tiene un destornillador y metido con ésta inclinación, solo queda pensar, que ha sido, involuntariamente ha exproceso, de algún vecino celoso, que tienes en el parquing.
Puedes llagar ha pensar, en qué inclinación tendria que estár en el suelo, para que se incara de esta forma ???
¡¡ IMPOSIBLE !!
¡¡ IMPOSIBLE !!
Pelaferros- Xmen curveando
Siempre que veo estas cosas me acuerdo de los que llevan ruedas de radios CON cámaras....
Pelaferros escribió:Perdona, pero creo que con la largada que tiene un destornillador y metido con ésta inclinación, solo queda pensar, que ha sido, involuntariamente ha exproceso, de algún vecino celoso, que tienes en el parquing.
¡¡ IMPOSIBLE !!
Un compañero del trabajo llegó un día con un tornillo SIN punta y de lo menos 10 mm de grosor, clavado en la goma e incluso le rayó la llanta por dentro... Fue en medio de la autovía porque notó el leñazo en la llanta... Así que visto lo visto, me creo perfectamente que sea algo fortuito...
Pienso igual que Pelaferros. Que casualidad que te diste cuenta nada mas salir del garaje
La verdad que hace sospechar un poco eso de tener todo el hierro del destonillador dentro, como si hubieran querido pinchar la rueda y no hubieran podido.
Si ha sido de forma fortuita es algo que debe pasar una vez cada millón.
Al menos te diste cuenta pronto y no rodando por ahí.
Vaelico- Xmen acelerando
Tal vez el peso del mango destornillador hizo que al caer quedase encajado caprichosamente y con el ángulo adecuado en alguna rejilla metálica y al pasar le dieses el empujoncito definitivo¡.Aunque por probabilidades la opción del vecino gris tiene más visos, pensemos que fue el azar o la ley de murphy aplicada.
Davidu72- Xmen curveando
Bueno bueno bueno,por fin llego la hora de hablar en el foro de algo que domino,pues no companyeros ni pasa una vez entre un millon ni es el vecino ,si que estoy mas de acuerdo en l ley de murphy,trabajo en un taller de neumaticos y he visto bastantes casos de estos y alguno mas grande,no hace falta que el hierro o destornillador o lo que sea el dulpable este de pie ni inclinado pues ya se ncarga la rueda delantera de levntar al causante,de todas formas si es mal leche si y aunque esta bien que la hayas cambado por seguridad un buen parche tambien hace el apanyo aunque yo tambin l hubiera cambiado ,claro que,,,,,,,,,, a mi m salen mas bartas jejejejejj
carlesrodes- Xmen curveando
Yo también pienso que ha sido fortuito. Con poco que haya entrado en la siguiente vuelta le obliga a entrar más, de ahí que pareciese un bache.
Akira, yo llevo neumáticos con radios y con cámara y también me acuerdo de mi mismo cuando veo un pinchazo así Es el peaje a pagar por lo clásico aunque hay motos que llevan neumáticos con radios y no llevan cámara pero en la mía no es así.
A pesar de ello mi moto monta neumáticos sin cámara y es lo que recomienda el fabricante. No se muy bien para que. Supongo que ante un pinchazo de la camara el hecho de llevar neumáticos preparados para ir sin cámara hará que no se produzca el clásico reventón.
Nuestro compañero carlesrodes seguro que sabe más que yo del tema.
En cualquier caso me parece un atraso llevar cámara en los tiempos que estamos.
Pues yo creo que ha sido fortuito.
Por increible que parezca, me creo más que una casualidad o cúmulo de ellas se han confabulado, a imaginarme a un vecino con un martillo y un destornilador jodiendo la rueda y confiando que no reviente en sus narices.
¿Se os ocurrira pinchar una rueda a tres kilos (o lo que´sean) con in destornillador?
Hay que ser gili....flautas hasta para pensarlo.
Pues yo creo que ha sido una put*da, vecino o murfy ¡vaya tela!
De suerte que no te dio por tirar millas compañero....
Nota mental, comprar el kit antipinchazos con bombonas de gas
andobax- Xmen curveando
Yo siempre intento ver el lado positivo, aunque admito que soltar la pasta no lo es tanto, has tenido suerte que te pasase al salir del garaje y no en carretera.
Mi mas humilde opinión, según veo en las fotos, entiendo que la parte del mango está en el interior del neumático, si quisiera pinchar uno con un destornillador lo normal es cogerlo por el mango e intentaría atinar entre los tacos que es la parte mas fina y no en él y si alguien lo ha echo adrede iría con guantes porque la fuerza que hay que hacer para clavarlo sin que resbale por no tener mangoooo, vamos que la buena suerte ha querido que sea ahí y no en carretera.
No me hagáis mucho caso que llevo muchas horas despierto y ya no se lo que digo
Precisamente lo digo, porque con éste tipo de destornillador, con el mango montado, se puede incar con la fuerza suficiente sin atinár.hasta la mitad.
Cuando el deficiente.. en cuestión, lo deja medio metido,retira el mango y el mismo hierro hace de tapón,cuando mueves la moto se termina de meter y te das cuenta del desaguisado , Que casuál al salir del parking.. y ha 15 por hora,casi casi maniobrando.
Mi teoria es sabotaje !!
No, no, no fue sabotaje, de eso estoy seguro, por varias razones, noté exactamente cuando se clavó, fue en un giro a izquierdas, fue al salir del garaje, pero no justo en la puerta, ya había rodado unos 200m mas toda la salida de mi garaje que tengo que dar bastante vuelta ya que mi plaza está al final de un garaje bastante grande. Oí un sonido metálico justo antes de que la rueda trasera me saltase, lo que evidencia que primero la rueda levanto el destornillador y justo después lo pise en posición diagonal provocando que se me clavase hasta el fondo. Y ya os digo, que con el grosor que tenía el destornillador, eso a mano no lo consigues clavar a no ser que seas Hulk Hogan. Si lo hubiese llevado a medio clavar desde el garaje lo hubiese notado mucho antes.
